Müllabfuhrkalender auf den Bus bringen
    KNX/EIB Müllabfuhrkalender auf den Bus bringen
    Würd gerne den "Müllabfuhrkalender" auf den Bus bringen, damit am Vorabend der Abholung an den Glastastern bzw. am App eine Benachrichtigung angezeigt werden kann den BIO-, Papier- oder Kunstoff-Müll vor die Tür zu bringen. Aufgrund von Feiertagen,.. ergibt sich leider eine Unregelmäßigkeit warum sich ein wiederkehrender Timer nicht gut eignet. Die Tage in der Logik hard zu codieren ist auch nicht nett, wartungsintensiv und mühsam.
    Meine bisherige (aber aufwändige) Idee:
    Selbst einen kleine Webservice schreiben über welchen man Events definieren und in einer Datenbank ablegen kann. Dann einen Endpoint anlegen welcher die (optionale) Benachrichtigung enthält und den X1 per HTTP Web Request zugänglich machen. Damit könnte man dann jede Form der Erinnerung auf den Bus und damit die Glastaster bringen.
    Gibt es zu dem Thema Ideen, bzw. hat es eventuell schon jemand lösen können?
    Für die Umsetzung steht ein X1 zur Verfügung.
    Danke!
  • Als Antwort markiert von mrrobot am 05.11.2022, 14:38.
    Da beschäftigen sich jede Menge Leute damit, aber jeder braucht scheinbar einen extra Thread erst gestern: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...er#post1814106
        Danke, damit kann ich schon was anfangen :-)
          Wenn Dein Müllentsorger die Daten über api.abfall.io zur Verfügung stellt und Du einen Gira L1 oder X1 hast, dann ist diese Lösung die richtige für Dich.
            hyman Danke für die Info. Das sieht auch nach einer sehr guten Lösung aus wenn man die Daten über api.abfall.io hätte (bei mir leider nicht der Fall).
            Ich habe es dann mit dem folgenden Baustein gelöst -> https://www.smarthome-appstore.de/pr...1#comment-4304
            Damit lege ich manuell 1x im Jahr die Kalender an. Der Titel des Termins wird mir auf den Bus geschickt. Damit kann ich mir also alle möglichen Termine und Meldungen am Bus anzeigen lassen wenn ich möchte :-)
