Fehler bei Programmieren: ESYLUX PD-C360i/8 mini KNX
ich habe gerade versucht bei der Kunde einen Präsenzmelder zu programmieren ohne Erfolg.
Was könnte hier das Problem verursachen? Applikations Version falsch?
danke für die Antworten.
Problem gefunden: Applikation Version falsch. Ich habe V1.0 versucht, weil im ETS nur das vorhanden war. Nach Import von ESYLUX
gab´s V1.3. Damit natürlich lief alles. Nur 2 Stunden hat gedauert das rauszufinden.
Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder Deutsche Version im KNX-Support.
