MDT Glastaster 2 Patschfunktion für Rollos
    ich kann mit meinem MDT Glastaster 4 Rollos einzeln (2-Tasten Belegung) hoch und runterfahren. Nun würde ich aber gerne am liebsten, per langem patsch alle gleichzeitig hoch und per kurzem patsch alle gleichzeitig runter fahren.
    Da ich als Funktion aber nur "schalten ein, schalten aus, umschalten und wert senden" wählen kann, bin ich gerade unsicher, wie ich die Situation angehen soll und wie ich die GAs der einzelnen Rollos welchem KO da zu ordnen muss. bzw. ich habe eine GA für alle Rollos
    Ich finde zumeist nur Leute, die das für ihr Licht benutzen. Vielleicht gehts ja auch gar nicht?
    Danke
    Zuletzt geändert von Sakko; 18.11.2022, 09:51.
    Das DPT von "hoch/runter" ist auch nur 1 bit und damit 0/1 lang. Mal gucken ob du darauf kommst.
      ja, dann würde ich denken, GA "alle Rollos" hoch auf patsch lang in Funktion schalten "ein".
      und alle runter auf patsch kurz Funktion schalten "aus".
      aber für die Patsch-Tasten gibts ja keine KO "Status der Jalousie für anzeige" ist das dann egal ? bzw. wird's einfach nicht / falsch angezeigt?
      ich werde später testen. außer es gibt direkt Einwände
        Auch mit einer Szene möglich....
          Ja, wobei ich fûr eine Szene ja wieder eine Taste benötige und das will ich vermeiden. Darüber hinaus hab ich mich mit Szenen noch nicht beschäftigt
          aber danke ☺️
            Du kannst auch eine Szene per Patschfunktion auslösen
              Er will aber 2 Szenen auslösen, nämlich einmal hoch und einmal runter und wenn 0 = auf und 1 = ab ist, dann reicht ihm das und man KANN das auch mit einem Homeserver lösen, oder IP Symcon, oder einem Typen der am Taster steht und immer das macht, was man ihm entgegen patscht.
                Kann sein das ich irgendwas nicht richtig verstehe, aber wo ist das Problem dem kurzen Patsch die Szene für Hoch und dem langen Patsch die Szene für runter zuzuweisen?
                  aber für die Patsch-Tasten gibts ja keine KO "Status der Jalousie für anzeige" ist das dann egal?
                  Für Patsch gibt es keine Anzeige, aber wozu soll die gut sein. Du wählst ja eine eindeutige Funktion durch die Bedienung (kurz oder lang) aus, die Anzeige der von Rollos auf anderen Tasten würde aber nachgeführt. Zur Not benutzt du die Rollos als Anzeige, wenn du nicht rausschauen kannst und es ist draußen nicht stockdunkel, sind die Rollos wahrscheinlich geschlossen .
                    😂 Danke, ja ich habs nun für mich gelöst bzw. ich brauchte es nicht mehr, weil der WAF offenbar sinkt, wenn alle mit den "Fettigen Fingern" so draufpatschen, dass man die Tapete berührt...also bleibst bei den einzelnen Tasten
