Hallo liebe KNX Gemeinde,
brauche mal dringend eure Hilfe, da ich am verzweifeln bin...
Ich habe bei mir im Haus 5 BEG PRäsenzmelder (PD11-KNX-FLAT-DX-DE Gen6).
Die physikalische Adresse konnte ich programmieren, aber das Applikationsprgrogramm lässt sich nicht aufspielen. Ich erhalte (fast) immer die folgende Fehlermeldung.
Die Verbindung zu meiner IP Schnittstelle funktioniert aber, denn alle weiteren KNX Komponenten im System kann ich problemlos programmieren.
Defekt sind sie aus meiner Sicht auch nicht (wäre zum einen Zufall 5 defekte Geräte zu erhalten und zum anderen konnte ich bei zwei davon auch schon mal programmieren. Das ist aber eher ein sehr seltener Zufall, dass das programmieren durchläuft. Zu 95% bricht es eben ab.
Bei BEG meinte man, das kann an den MDT Komponenten liegen die Fehler im Bus verursachen (halte ich für eine blöde Ausrede, denn alle anderen Komponenten kommen ja mit den MDT Komponenten auch zurecht.) BEG meinte ich soll mal alle MDT Komponetnen abklemmen und es dann versuchen. Allerdings wurde mein Verteiler bereits sauber vom Elektriker in Betrieb genommen, deshalb will ich da nur ungern dran. Ausserdem wäre das aus meiner Sicht auch nicht die Lösung, da ich ja nicht jedes mal wenn ich den Präsenzmelder umprogrammieren will alles abhängen. Ausserdem ist mein Bustraffic noch relativ überschaubar, da ich gerade erst dabei bin das System in Betrieb zu nehmen.
ICh bin für alle Ideen/Lösungen dankbar, da ich gerade überhaupt nicht mehr weiter weiß.
Vielen Dank
Vielen Dank
