MDT Heizungsaktor Sollwert wird überschrieben
    ich habe folgendes Problem.
    Diese Geräte sind im Einsatz:
    Heizungsaktor MDT AKH 0800
    Glastaster MDT BE-GT20W
    Gira X1
    Wenn ich über die Visu vom X1 den Sollwert einstelle, wird dieser sofort wieder überschrieben.
    Gleiches passiert, wenn ich über die ETS den Sollwert direkt auf die GA schreibe.
    Nur wenn ich den Sollwert direkt am Glastaster einstelle bleibt der Sollwert richtig.
    Beispiel:
    Einstellung am Taster 21°. Ich stelle über die Visu vom X1 auf 24°. Die Anzeige am Taster geht mit und zeigt auch 24°. Wenn ich dann am Taster auf + drücke, gehts bei 21,5° weiter.
    Anderes Beispiel, gleiche Ausgangssituation,
    Wenn ich dann über die ETS die GA auslese sind wieder die 21°.
    Ich hab auch schon geschaut, ob es was mit dem Basis-Sollwert vom Heizungsaktor zu tun hat. - > nein.
    Es muss irgendeine Einstellung am Taster sein, die diesen Wert als "wichtigsten" annimmt und keine anderen Werte zulässt.
    Ich finde aber nichts....
    Hat da jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus.
    Sebastian
  • Als Antwort markiert von ZieglerS07 am 24.11.2022, 10:01.
    schaue mal hier:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...06#post1377206
    Damit klappt es auch mit dem alten AKH.
      Die gegebenen Infos sind recht dürftig;
      der BE-GT20W.01 ab R2.0 hat als Zwei-Tastenfunktion die Temperaturverschiebung. Dies ist Teil einer Regler-Nebenstelle. Der Hauptregler sitzt also im AKH. Geht es um den AKH-0800.03? Dann hilft bei den GA-Verbindungen dieser MDT Lösungsvorschlag.
      Der AKH hat ein KO "Aktueller Sollwert senden" als Ausgang, das mit dem Taster-Eingang "Status aktueller Sollwert" verbunden werden muss. Nur so kann der Taster die Änderung des Sollwerts durch den X1 erkennen.​
        danke für die Antwort, Es handelt sich um den AKH-0800.02.
        Im Anhang hab ich Screenshots von der ETS angefügt.
        Den aktuellen Sollwert hab ich verknüpft. Daran liegts nicht.
          schaue mal hier:
            Hi Chris,
            vielen Dank.
            Funktioniert einwandfrei.
