Manuelle Uhrzeit weil noch kein Internet im neuen Haus
    ich möchte/muss mein KNX in Betrieb nehmen damit die Heizung läuft.
    Aber ich habe noch kein Internet im Haus und von daher kommt noch keine aktuelle Uhrzeit auf den Bus.
    Kann man die Uhrzeit auch 1x manuell einstellen?
    Danke & Grüße
    Michael
    Man kann die Uhrzeit über den Busmonitor auf die GA der Uhrzeit senden. Dann zeigen meine Glastaster zumindest die richtige Uhrzeit an, die dann auch weiter läuft. Aber für z.B. Tag/Nacht-Umschaltung brauchst du ja wieder ein Gerät, welches den Zustand an die entsprechende GA sendet.
      Ja, kannst über ETS manuell senden.
      Diagnose -> GruppenMonitor
        Funktioniert so lange, bis die Geräte neu starten. Dann fragen sie i.d.R. die Uhrzeit ab, bekommen aber keine Antwort darauf. Und bei einigen Geräten wird ohne Aktualisierung im Laufe der Wochen die Genauigkeit etwas nachlassen.
          Klasse! GruppenMonitor ist genau was ich gesucht habe...
          Besten Dank!
            schon mal was von 4G-routern gehört?
              Nimm die SCN-RTC20.02 Schaltuhr oder die Glasbedienzentrale, beide können als Master arbeiten, haben eine genaue Uhr mit Pufferung.
                Zitat von concept Beitrag anzeigen
                4G-routern
                Kannst Du ein Modell empfehlen?
                  Irgendeinen günstigen Huawei aus EBay Kleinanzeigen. Huawei E5577 z.b gibts sehr billig teilweise mit Telekom Logo drauf.
                    Ich hatte jetzt schon verschiedene Huawei-Geräte, und ein Profi-Gerät von Teltonika mit 2 SIM-Karten. Funktioneren tut alles.
                    Teilweise gibts auch Paketangebote von Netzbetreibern für SIM-Karte + Router.
                    Für Festanschluss darauf achten, dass der Router RJ-45 Steckplätze hat für LAN-Kabel und nicht nur WiFi.
                      Oder du trennst diese zwingende Notwendigkeit der KNX Uhrzeit und der Heizung - ggf. mit ein bisschen Verlust des Komforts im Falle der Nichtverfügbarkeit.
                      Was machst du später, wenn das Internet Mal nicht verfügbar ist wegen eines Leitungsschadens, defektem Router oder Defekt beim Anbieter?
                        Ich würd nicht damit rechnen nach einem Leitungsschaden den Rest meines Lebens ohne Internet zu verbringen. Und bis der Schaden behoben ist muss er halt nach nem Busreset die Uhrzeit 1x manuell senden. 🤷
