Erreiche über ETS 5 den IP Router 1.1.0 nicht...
  • Kahmatthi
    Also aktuell habe ich alles über IP angebunden. Auf TP lässt er mich nicht schalten.
    So schaut die Programmierung mit Phy. Adresse aus..
    # Zeit Dienst Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Hop Count Typ DPT Info
    9 10.12.2022 12:28:58,564 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
    10 10.12.2022 12:28:58,586 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    13 10.12.2022 12:29:01,605 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    15 10.12.2022 12:29:04,632 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    18 10.12.2022 12:29:07,659 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    21 10.12.2022 12:29:10,680 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
    23 10.12.2022 12:29:11,206 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
    24 10.12.2022 12:29:11,226 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    26 10.12.2022 12:29:14,252 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    31 10.12.2022 12:29:17,278 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    32 10.12.2022 12:29:20,298 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    34 10.12.2022 12:29:23,318 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
    38 10.12.2022 12:29:34,668 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
    39 10.12.2022 12:29:34,687 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    41 10.12.2022 12:29:37,711 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    45 10.12.2022 12:29:40,735 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    47 10.12.2022 12:29:43,769 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    51 10.12.2022 12:29:46,788 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
    52 10.12.2022 12:29:47,324 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
    53 10.12.2022 12:29:47,344 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    55 10.12.2022 12:29:50,371 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    60 10.12.2022 12:29:53,401 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    62 10.12.2022 12:29:56,423 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    68 10.12.2022 12:29:59,443 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
    122 10.12.2022 12:31:54,163 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
    123 10.12.2022 12:31:54,186 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    144 10.12.2022 12:32:18,428 vom Bus 1.1.0 IP-Router 0/0/0 Broadcast 6 PhysAddrResponse
    149 10.12.2022 12:32:21,404 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
    150 10.12.2022 12:32:21,423 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    152 10.12.2022 12:32:24,451 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    154 10.12.2022 12:32:27,476 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    157 10.12.2022 12:32:30,499 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    159 10.12.2022 12:32:33,515 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
    160 10.12.2022 12:32:34,047 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Connect
    161 10.12.2022 12:32:34,060 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    163 10.12.2022 12:32:37,091 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    166 10.12.2022 12:32:40,116 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    167 10.12.2022 12:32:43,136 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 DeviceDescriptorRead (S=0) DescriptorType=0
    169 10.12.2022 12:32:46,155 zum Bus 1.1.254 - 1.1.0 IP-Router 6 T_Disconnect
  • Klaus Gütter
    Vielleicht noch mal die Telegrammaufzeichnung beim Versuch, die phys. Adresse zu programmieren.
    Aber auch so müsste die WAGO in der Liste der "gefundenen Schnittstellen" auftauchen. Warum sie das nicht tut, weiß ich nicht. Ich kenne die WAGO aber auch nicht so gut.
  • Kahmatthi
    Anbei die Konfig über die Wago:
  • Kahmatthi
    N'Abend,
    anbei die Sequenz beim Versuch zu programmieren.
  • knxPaul
    Zitat von Kacknasae Beitrag anzeigen
    wonach soll ich genau im Gruppenmonitor schauen?
    beim ersten Lesen habe ich die Frage übersehen: Einfach den gesamten Programmiervorgang aufzeichnen und hier posten. Manchmal kannst Du die Fehlerursache erkennen, manchmal erst Klaus Gütter
    Und was genau meinst du mit der Schnittstelle?
    mit Schnittstelle ist der Übergang von IP auf TP gemeint. Die Wago kann prinzipiell sowohl über IP als auch über eine zusätzliche KNX-IP-Schnittstelle über TP programmiert werden.
  • Kahmatthi
    Der Controller jedoch wird gefunden.
  • knxPaul
    Wenn die ETS keine Schnittstelle findet, kann die Hürde auch auf der IP-Seite sein: Bei mir wird die Schnittstelle zwischen IP-Ausgang am Rechner für die ETS zur Kopplung von IP auf TK in der ETS gefunden und angezeigt.
  • Kahmatthi
    Guten Morgen Klaus,
    anbei die Fotos für die Busanbindung und die Fehlermeldung. Scheinbar habe ich immer noch Probleme mit dem KNX Bus. Ich denke im Bus will etwas adressiert werden was er nicht findet z. B. den IP Router?
  • Klaus Gütter
    Mit Schnittstelle meine ich den Buszugang, den du in den Einstellungen ausgewählt hast.
    Vielleicht poste auch mal einen Screenshot der Fehlermeldung.
  • Kahmatthi
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Das erfordert einen Blick ins THB
    Erledigt und behoben. Leider bleibt das Problem mit dem IP Router. Diesen kann ich nicht erreichen.
  • knxPaul
  • Kahmatthi
    Zudem zeigt mir meine MDT Spannungsversorgungs KNX Bus error... Was könnte das sein?
  • Kahmatthi
    Hallo Günter,
    wonach soll ich genau im Gruppenmonitor schauen? Und was genau meinst du mit der Schnittstelle?
    Der Router ist mit der 1.1.0 angebunden und ich habe in den Parametern weiterleiten aktiviert. Meinst du noch etwas anderes?
  • Kahmatthi
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Welche Schnittstelle hats du eingestellt?
    Kannst du mal den Gruppenmonitor mitlaufen lassen - vielleicht sieht man da etwas?
    Schaue ich später mal und poste es heute Abend.
  • Kahmatthi
    Wago Firmware für meine 889 habe ich aktuell. Leider weiterhin mit dem Problem behaftet.
