KNX Aktor als Wechselkontakt (Sparwechselschaltung)
    KNX/EIB KNX Aktor als Wechselkontakt (Sparwechselschaltung)
    ich habe eine Sparwechselschaltung. Ein Schalter davon möchte ich mit einem Wechselkontakt von KNX Aktor auswechslen. Damit man mit einem normalen Schalter noch schalten kann.
    Ich weiß, dass ist nicht der Standard. Aber welchen Typ von KNX Aktor könnt ihr Ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank im Voraus
    Hallo TDisch und willkomen hier im Forum
    ein KNX-Aktor mit Wechslerkontakt ist mir nicht bekannt (was nicht heißt, dass es keinen gibt ...), aber Du könntest natürlich auch einen normalen KNX-Aktor nehmen und mit einem entsprechenden Relais kombinieren.
    Ob das dann in Deine Einbausituation passt, kann ich nicht beurteilen. Es klingt ja zunächst einmal so, als wolltest Du einen Schalter ausbauen - sprich Du bräuchtest ja alles als UP-Geräte.
    Und ob das wirklich sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Wenn Dir der Status egal ist, dann geht das wohl, aber warum dann den Austausch gegen etwas BUS-gesteuertes ist mir rätselhaft. So könntest Du von der Ferne zwar (um-)schalten, aber so etwas wie "aus" geht dann natürlich nicht.
    Vielleicht denkst Du mal darüber nach, beide Schalter auszutauschen und stattdessen etwas über Funk zu machen. Dann reicht Dir auch ein einzelner, geschalteter "Draht" und Du brauchst das Sparwechselschaltungs-Dings nicht.
      Ich würde einen UP-Aktor mit Binäreingängen nehmen. Der Aktor schaltet das Licht.
      Der zweite Schalter ist dann pot.frei am UP-Aktor dran.
      Das "Warum" würde mich aber auch interessieren.
      KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
        TheOlli: gute Idee, aber das wird in Kombination mit einer Sparwechselschaltung nicht funktionieren - zumindest benötigst Du einen Binäreingang für 230 V - und den gibt's IMHO zumindest nicht in Kombination mit einem Schaltaktor.
        ... also getrennt würde es natürlich gehen, wobei der einzige UP Binäreingang mit 230V, den ich kenne, ist der BE-02230.01​.
        Zuletzt geändert von lobo; 12.12.2022, 15:00. Grund: 230V im letzten Satz ergänzt
          OK, den Teil mit der Sparwechselschaltung hatt ich nicht auf dem Schirm.
          Ich dachte an einen AKU-B2UP.03 mit Binäreingängen. Aber dazu bräuchte man drei Adern von Dose A zu Dose B.
            Eine Ader reicht auch, mit kleinem 230V Koppelrelais (bzw. elektronischem Äquivalent). KNX Aktoren mit 230V Binäreingang scheint es nicht zu geben.
