MDT AKK-AKK 16.16.03 schaltet nicht
    KNX/EIB MDT AKK-AKK 16.16.03 schaltet nicht
    bei zwei meiner o.g. Schaltaktoren tritt seit heute ein seltsamer Fehler auf. Die Flurpräsenzmelder senden einen Schaltbefehl, die Aktoren schalten jedoch die Lampen nicht an. Das Ganze tritt in zwei unterschiedlichen Unterverteilungen auf. Bislang hatte ich dieses Problem noch nicht. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
    Vielen Dank vorab.
    Du siehst die Befehle des PMs auf dem Gruppenmonitor? Was passiert, wenn du die GAs über die ETS sendest?
      Per Hand am Aktor schalten die Kanäle?
        Hi zusammen, die GA über die ETS habe ich nicht probiert. Über den Aktor selbst oder einen Schalter ging es direkt.
          Dann lohnt es sich, den Flurpräsenzmelder unter die Lupe zu nehmen: Welche Telegramme sind im Gruppenmonitor zu sehen bei Erkennen von Bewegung und nach der Nachlaufzeit (ohne Bewegung)? Am besten mehrere Zyklen anschauen.
            Vielleicht Linienkoppler in der Anlage und nicht neu programmiert?
              Danke für eure Hinweise, welchen ich nachgegangen bin. Letztendlich lag es wohl daran das vorher manuell über einen Schalter der Aktor betätigt wurde. Habe das jetzt auf den Präsenzmelder umgestellt.
