Hi Zusammen,
ich sitz gerade mal wieder vor einem Problem und seh vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Hintergrund:
Nachdem meine selbstlernende Zirkulationspumpe nicht wirklich funktioniert und mir den Stromverbrauch und die Taktzeiten der Wärmepumpe durch zyklisches anlaufen hochtreibt, werde ich auf eine einfache temperaturgesteuerte Pumpe wechseln.
Damit die Pumpe jedoch nur läuft wenn jemand auch Wasser benötigt, möchte ich dies über einen PM und eine X1 Logik steuern.
Idee:
Eine Zeitschaltuhr definiert verschiedene Zeiträume im Tagesverlauf, in denen die Pumpe laufen darf (soll verhindern, dass unterm Tag die Pumpe bei jedem benutzen des stillen Örtchens anläuft).
Der PM ist auf Präsenzerkennung mit 4min Ausschaltverzögerung eingestellt (kann nicht verlängert werden, da ich dies noch für die Ansteuerung des Radios nutze).
Logik:
WENN Zeitschaltuhr Aktiv UND Präsenzmelder aktiv DANN Pumpe für x Sekunden aktivieren --> Funktioniert auch soweit
Einschränkung:
Wenn der PM das erste mal in dem Zeitraum aktiv geht, dann sollen weitere Präsenzerkennungen für 2h ausgeblendet werden (soll ein Takten der Pumpe beim z.B. morgentlichen Ansturm im Bad verhindern) --> und hieran scheitere ich aktuell.
Ich schaffe es nicht, dass ich es verhindere, dass der PM bei Aus und Einschalten immer wieder die Pumpe antriggert.
Ich hab mit diversen Ansätzen wie Flankenauswertung, Treppenhauslicht (lässt sich leider nachtriggern), Telegrammverzögerern (lässt sich leider nachtriggern) und weiteren Ansätzen rumgespielt um die Signale des PM für eine bestimmte Zeit auszublenden, aber keine Lösung herbeiführen können.
Meinen letzten Ansatz mit einer Sperre hab ich mal in den Anhang gehängt.
Aber wie aktiviere ich die Sperre?? Wenn ich hier eine Telegrammverzögerung oder eine Treppenhauslicht vorschalte, würde das ja auch immer wieder nachgetriggert, wenn der PM Aus und Einschaltet. Somit würde die Zeit erst nach der Präsenzerkennung starten.
Ich möchte dies jedoch mit der steigenden Flanke der Präsenzerkennung starten.
Und die Nachlaufzeit des PM verlängern, auf z.B. 2h ist keine Lösung, da dann mein Radio permanent läuft.
Hat jemand eine Idee?
Danke und einen frohen vorweihnachtlichen Gruß
Hintergrund:
Idee:
Logik:
Einschränkung:
, bin ich nun dazu gekommen eure Tipps auszuprobieren.
