ich bin auf der Suche nach einem knx Bewegungsmelder oder Präsenzmelder, der zusätzlich noch einen Binäreingang besitzt um etwa einen Magnetkontakt überwachen zu können.
PM sind mir.keine Bekannt aber Taster gibt es. Hast Du denn Magnetkontakte in der Decke? Oder ist es eine Planung für einen Neubau, dann gleich die Leitung vom Kontakte zum Verteiler bringen oder an andere Geräte die das haben (Taster, Rolloaktoren, dezentrale Tasterschnittstellen die auch mit in eine Deckendose passen)
Danke für Eure Tipps. Es geht um eine bereits vorhandene Installation. Ich würde gerne im Eingangsbereich innen einen PM anbringen - Leerdose ist auf ca. 1,8m in der Wand und muss noch freigeklopft werden. In diesem Zug würde ich gerne gleich die Haustüre mit einem Magnet-Sensor bestücken.
danke für Eure Tipps. Werde eine UP-Schnittstelle hinter den PM einbauen (müssen).
