Ansonsten im Subforum Stammtische mal schauen ob sich jene in der Region HH oder Hannover mal reaktivieren lassen.
Jaap, so schlimm…
Gelesen habe ich schon sehr sehr viel (lese nix anderes mehr -> als was mit dem Haus zu tun hat), und danke für den StammtischTipp. ☺️
Naja nur Mut, es gab ja schon einige Beiträge von kurzfristigen Notplanungen. Ein wenig Schelte muss man aber abkönnen, wenn sich zu viel Naivität zeigt. Wichtig ist man muss auch Hinweise dann annehmen die aus dem Forum kommen.
Wenn Bauarbeiten schon laufen und Tendenzen in die falsche Richtung gehen, dann kannst eigentlich nur noch mit versierten SI antreten. Wenn bis zum ersten Erdaushub noch bis Sommer Zeit ist, wird das bestimmt noch werden ohne Panik.
Es sind immer zu wenig Stromkabel, Busleitungen, Netzwerkkabel vorhanden.
Leerrohre sind super. Brauche ich das Kabel da? Egal, Leerrohr hin, Up Dose, Putz rüber. Alles gut dokumentieren und vor dem verputzen Fotos machen. Am besten auch noch ein Video und 1x durch das ganze Haus rennen.
Und auch wenn das Leerrohr 5 Kurven macht, die Leitung bekommt man immer durch. Einfach ein Kondom nehmen, Schnur dran und an der anderen Seite mit dem Staubsauger ranrüsseln. 🥳💪
Immer 5 Adrige NYM Leitung verlegen damit Reserveadern vorhanden sind um irgendwas schaltbar zu machen und die Netzwerkkabel cat7a mit hohen Aderquerschnitt für Power over Ethernet. (Edit: Gibt's jetzt schon cat 8?) Immer doppelte Netzwerkdosen einplanen ^^
Lass jeden den du kennst nochmal rüber gucken, es gibt immer einen dem noch etwas auffällt. 👻
