Treffen im Raum HH
    Treffen im Raum HH
    habe mal eine etwas andere Frage:
    Gibt es im Raum HH ein UserTreffen?
    ...oder hat wer Lust/Zeit mal zu telefonieren?
    Geht um Hausplanung *schnieeff
    Viele Grüße,
    Sky
    So schlimm?
      Servus. Hier im Forum wird dir schon viel geholfen, stell halt mal konkrete Fragen. Und viel lesen musst halt auch…
        Ansonsten im Subforum Stammtische mal schauen ob sich jene in der Region HH oder Hannover mal reaktivieren lassen.
          Jaap, so schlimm…
          Gelesen habe ich schon sehr sehr viel (lese nix anderes mehr -> als was mit dem Haus zu tun hat), und danke für den StammtischTipp. ☺️
            Naja nur Mut, es gab ja schon einige Beiträge von kurzfristigen Notplanungen. Ein wenig Schelte muss man aber abkönnen, wenn sich zu viel Naivität zeigt. Wichtig ist man muss auch Hinweise dann annehmen die aus dem Forum kommen.
            Wenn Bauarbeiten schon laufen und Tendenzen in die falsche Richtung gehen, dann kannst eigentlich nur noch mit versierten SI antreten. Wenn bis zum ersten Erdaushub noch bis Sommer Zeit ist, wird das bestimmt noch werden ohne Panik.
              Und wenn du Private Nachrichten aktivierst schicke ich dir einen Tipp von einem SI der meine Bude gemacht hat. Bremen <> Buchholz ist ja easy.
                wieder etwas dazu gelernt…
                Wusste nicht das man so-etwas einstellen muss, habe die Option gefunden und aktiviert.
                Dankeschön
                (Habe bei der Gelegenheit auch gleich den Wochenanfang auf Montag gestellt, stand auf Sonntag… was man hier nicht alles so einstellen kann. 😉. )
                  Regel Nummer 1
                  Es sind immer zu wenig Stromkabel, Busleitungen, Netzwerkkabel vorhanden.
                  Leerrohre sind super. Brauche ich das Kabel da? Egal, Leerrohr hin, Up Dose, Putz rüber. Alles gut dokumentieren und vor dem verputzen Fotos machen. Am besten auch noch ein Video und 1x durch das ganze Haus rennen.
                  Und auch wenn das Leerrohr 5 Kurven macht, die Leitung bekommt man immer durch. Einfach ein Kondom nehmen, Schnur dran und an der anderen Seite mit dem Staubsauger ranrüsseln. 🥳💪
                  Immer 5 Adrige NYM Leitung verlegen damit Reserveadern vorhanden sind um irgendwas schaltbar zu machen und die Netzwerkkabel cat7a mit hohen Aderquerschnitt für Power over Ethernet. (Edit: Gibt's jetzt schon cat 8?) Immer doppelte Netzwerkdosen einplanen ^^
                  Lass jeden den du kennst nochmal rüber gucken, es gibt immer einen dem noch etwas auffällt. 👻
                  Zuletzt geändert von Seraph83; 09.01.2023, 20:01.
