Probleme bei Konfiguration Gira X1 und Gira RF Segmentkoppler
    ich habe mir ein Testbrett mit folgenden Komponenten zusammengestellt für den späteren Ausbau.
    Gira X1 mit Spannungsversorgung, entsprechend per LAN ins Netzwerk eingebunden. An der Busklemme habe ich entsprechend per Bus Kabel ein Gira RF Segment-/ Medienkoppler angeschlossen und auch eine Bus Spannungsversorgung.
    Meine Topologie in der ETS habe ich per Bild angehängt.
    Die Komponenten (x1, Segmentkoppler und ein RF Bedienaufsatz mit System3000 Einsatz) konnte ich parametrieren (PA und AP). Den x1 konnte ich per IP parametrieren und den Segmentkoppler und RF Bedienaufsatz per RF USB Stick.
    Leider bekomme ich es nicht hin, dass der x1 Telegramme über den Bus zum Segmentkoppler sendet. Ich kann diesen auch nicht über den X1 erreichen.
    Da ich leider Einsteiger im KNX Bereich bin weiß ich leider nicht mehr weiter.
    Anbei hab ich mal mein Testbrettaufbau und meine ETS Topologie per Bild angehängt.
    der Segmentkoppler ist hierbei an dem Bus Kabel welches per Kabelbinder an die Hutschiene fixiert ist angeschlossen und befindet sich einen Raum weiter in der Nähe des RF Bedienaufsatzes.
    Wäre dankbar für jede Hilfe.
    This gallery has 4 photos.
    Ich sehe keine KNX-Spannungsversorgung auf deinem Testbrett
      Du hast mMn keine KNX Spannungsversorgung, die SV der Türko ist was anderes.
        Vielen Dank für die schnellen Antworten.
        Das hab ich mir schon fast gedacht. Ich hab mich damals auch gewundert als die SV von einem Mitarbeiter von Gira vorgeschlagen wurde. Eventuell hab ich ja auch was falsch verstanden.
        Welche SV könnt ihr für meine Zwecke hierfür empfehlen ?
        Zuletzt geändert von Philg; 15.01.2023, 15:44.
          Welches sind denn deine Zwecke? Es gibt SV mit Diagnosefunktion - ob du das brauchen kannst, wissen wir ja nicht. Wenn der Platz eng ist, gibt es besonders kompakte. Es gibt welche mit Redundanz. Und welche, die mehrere Linien versorgen können.
            Ich benötige keine Diagnosefunktion, habe ausreichend Platz und die Versorgung einer Linie würde ausreichen.
              Preiswert Meanwell, von mir gern genommen MDT, Größe nach zu erwartenden KNX Bauteilen.
                Ich habe leider ein ähnliches Problem. Konntest du eine Lösung finden?
                  Hallo Increep, wenn du ein ähnliches Problem hast, hast du wohl auch ein normales Netzteil (möglicherweise von einem anderen Hersteller) anstatt einer KNX-Spannungsversorgung eingesetzt.
                  Philg sollte mittlerweile ein KNX-Netzteil eingebaut haben und somit eine Funktion haben.
                  Falls du doch ein anderes Problem hast, bitte fühle dich so frei, noch mal zu suchen ob dein Problem nicht schon mal genau so vorkam wie du es hast und eröffne ansonsten einen eigenen Thread, in dem du dein Problem und deinen Aufbau (evtl. mit Bildern) schilderst. Für Screenshots nutze aber bitte Win-Shift-S (oder alternative Tools), diese Fotos von eingeschalteten Bildschirmgeräten sind nicht so toll.
                  Gruß Andreas
