LED RGBW beidseitige Einspeisung
    Ich hab gerade ein kleines Umbau Projekt wo ich einen 6,5 m, Langen CONSTALED 31721 RGBW Streifen einsetzen wollte.
    Das ist beidseitig einspeisen sollte ist mir klar und Kabel liegen auch schon bereit.
    Nun stellt sich mir aber die wahrscheinlich blöde Frage... Was muss ich genau auf der 2 Seite anlöten? Das ist leider nirgend richtig beschrieben.
    Muss ich + und alle 4 - Adern Einspeisen? Also genau wie auf der anderen Seite?
    Vielen Liebe Dank.
    Ja
    Bei der Länge könntest du aber auch nur mittig einspeisen, selbst auf einer Seite wäre wohl noch grade so ok
      Ich würde auch einfach einmal mittig einspeisen.
        Naja, wenn die Kabel für beidseitig schon liegen.
        Mittig ist schon schwieriger zu löten und man muss auch ein wenig auf die Abschattung durch die Leitungen aufpassen.
        Gruß Bernhard
          Du meinst sicherlich eine Zeichnung. Hier mal ein Beispiel wie es beispielsweise aufgebaut werden kann, wenn du mit Repeatern arbeitest: https://www.my-knx-shop.net/media/im.../f2/52/LED.jpg
          My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
          Grüße Olaf Janne
            Vorsicht vor Repeatern!
            In der Regel geht damit der Kurzschlussschutz verloren, oder ist das bei den hier aufgeführten (um nicht zu sagen beworbenen) anders?
            Gruß Bernhard
              Aus der Frage geht an keiner Stelle hervor, dass ein Repeater benötigt wird, ganz im Gegenteil, bei dem Stripe und der Länge ist das sehr unwahrscheinlich. Repeater sind nötig, wenn NT / Controller nicht genug Leistung haben, mehrmals einspeisen ist generell nötig, wenn die Länge des Stripesegments zu lang wird.
                Deswegen war ich ganz kurz davor den Beitrag zu melden.
                Gruß Bernhard
                  Danke für die vielen Antworten 😊
                  Meine Frage war eher drauf bezogen ob wenn ich von der anderen Seite zusätzlich einspeise ob ich dann auch alle Farben bzw Signale vom Controller einspeisen muss.
                  Aber ich wie ich hier raus lese wohl JA😀
                    Ja genau
                    Gruß Bernhard
                      Vielen Lieben Dank
                        Oh ja, sehe gerade erst, dass das auch noch der eigene Shop ist. Völlig überflüssige eigenwerbung mit null Bezug zur Frage
                          Genau, das war der letzte Strich auf der Liste My-Knx-Shop
                          Gruß Bernhard
                            Jetzt hätte ich noch ne ergänzende Frage wenn ich die hier stellen darf.
                            Wenn ich ein 6.5 m langes Band habe und es von 2 Seiten einspeise...Muss ich es überhaupt bei 5 m zusammenlöten? Oder kann ich ein 5m Stück zum beispiel von Link und ein 1,5 m Stück von Rechts einspeisen?
                            Den Übergang würde man sicher nicht sehen. Wäre ja nicht anders als mittig einspeisen oder?
                              Ja ist egal. Ich würde aber auch auch nicht deswegen extra auseinander schneiden
