knx status auf 2 gruppenadressen senden
    XOR ist falsch, dann würde die Heizung auch wieder an gehen wenn beide Fenster offen sind.
    Das Ganze ist eine schöne Aufgabe zum üben, ob es bei einer Fußbodenheizung sinnvoll ist, bezweifle ich.
    Gruß Florian
      Zitat von lordicon Beitrag anzeigen
      Ich kann zwar ein KO nicht mit 2 GA verknüpfen.... umgedreht aber schon.
      Auch falsch, klar kannst 10 GA an ein KO packen, nur wird nur eine GA dafür verwendet ein Telegramm zu versenden wenn was im KO passiert. Aber alle 10 Ga können verwendet werden das das KO auf 10 verschiedene Eingangstelegramme reagiert.
      Es empfiehlt sich für Dich nochmal die Grundlagen des KNX zu lesen. Ich tippe das auch öfters mal als Antwort ins Forum, kannst da ja mal nach suchen.
      Du hast da halt noch ein paar grundlegend falsche Vorstellungen von der "Mechanik" auf dem Bus, siehe KO schreibt auf GA, sowas passiert nicht im KNX.
      Die Lösung hast doch nun schon ein paar mal geschrieben bekommen. Man kann auch Beratungsresistent sein.
      Kannst auch testweise das Ergebnis der Logik an einen Aktorkanal mit ner Lampe dran verbinden, dann siehst schneller was passiert.
