Telegrammverkehr reduzieren
    HS/FS Telegrammverkehr reduzieren
    Hallo
    Ich habe ein Gerät (RS232) in der Anlage, welches konstant alle 5s ein Telegramm sendet. Diese Telegramme werden vom HS aufgenommen und auf den KNX Bus gesendet. Ich möchte aber nur alle 60s ein Telegramm bekommen. Also nur jedes zwölfte durchlassen.
    Frage, gibt es ein LBS, der das unterstützt? Im RS232 Gerät kann die Sendezeit nicht verändert werden.
    Celsius
    Bei jedem Logikbaustein im HS kann man durch Doppelklick auf den Header ein Intervall einstellen.
      Hallo Matthias
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Das habe ich gleich ausprobiert und in die Logik ein Intervall eingefügt. Dann musste ich feststellen, dass schon beim Einlesen der Telegramme und Zuordnen zur GA, die Ga schon auf dem Bus gelandet ist.
      Gibt es auch eine Möglichkeit beim Telegrammempfang ein Intervall einzufügen?
      Rainer
        Lies das doch in ein internes Ko ein.
          warum telegrammverkehr reduzieren? ich habe geld in den bus investiert, also soll er auch arbeiten!
            Hallo Matthias,
            Wenn man die Funktionen kennt, dann ist es einfach.
            Wie du vorgeschlagen hast, einlesen in interneGA des HS, dann bei der Übertragung zur KNX GA das Telegrammintervall setzen, dann funktioniert es.
            Hinter dem Begriff Telegrammintervall hatte ich mir bisher nichts vorgestellt.
            Vielen Dank für die Hilfe.
            Rainer
