Hallo KNX'ler
Ich bin neu in der KNX Welt und habe bei der letzten Aktion nun endlich eine Professional KNX-Lizenz erworben.
Dazu habe ich folgendes KNX-Gateway gekauft:
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app....=5WG1148-1AB23
In der Beschreibung dort steht, dass das Gateway bis zu fünf gleichzeitige Verbinungen unterstützt:
"Up to five KNXnet/IP Tunneling connections for parallel bus access by ETS and further PC software"
Soweit, so gut.
Nun habe ich das Gateway in ETS6 eingebunden, was auf Anhieb funktionierte.
Danach habe ich das Gateway in Home Assistant eingebunden, was ebenfalls klappte.
Doch seit der Einbindung in Home Assistant erhalte ich in ETS folgende Meldung:
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Könnte es sein, dass es daran liegt, dass ich derzeit noch eine unverschlüsselte Verbindung verwende und die gleichzeitigen Verbindungen nur dann funktionieren, wenn die BUS-Kommunikation verschlüsselt und damit "unique" ist?
Besten Dank im Voraus!
Soweit, so gut.
