Kabelgebundene Rauchwarnmelder austauschen (und an KNX anbinden?)
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    was ist „der RWM“?
    da meinte ich den von dir zitierten 30€ Standard RWM, Funkvernetzung bekommst du mMn. nicht für 30 €. Wenn du natürlich Kabel liegen hast, geht eine Vernetzung auch bei manchen günstigen.
      genau
      zum Beispiel Ei650iC
        und über einen MDT AIO trotzdem an den KNX Bus (sogar bidirektional)
        Gruß Bernhard
          willisurf
          gilt das auch für das EI-Kopplungsmodul 413?
          ich suche immer noch eine Möglichkeit, das bidirektional ohne basteln hinzubekommen, habe keinen Schaltaktor mehr frei. Zwei Binäreingänge potentialfrei (MDT) hätte ich noch
          Zuletzt geändert von Sweeny; 30.04.2023, 12:49.
            Und wie soll ein Binär-EINGANG ein Signal in Richtung RWM auslösen?
              gbglace
              beziehst du dich auf meine Frage? Wollte nur schreiben, dass ich noch Eingänge habe, aber eben keine Schaltaktoren mehr.
              Hilft da das AIO von MDT? Ohne Basteln?
                Ja, das geht ohne basteln, einfach alle parallel anschließen und den AIO entsprechend konfigurieren, siehe ab Post 29.
                Alle Melder alarmieren dann aber parallel, über den Analogeingang wird das vom Bus eingelesen.
                Theoretisch lässt sich die Melderkette über den Analogausgang auslösen. Davon würde ich aber wegen Batteriebelastung abraten.
                Gruß Bernhard
                  willisurf
                  Danke!
                  ich will ja die vernetzte EI-Variante über den Koppler 413 bidirektional mit knx verbinden. Hier der Thread macht es so kompliziert (Optokoppler), darum frage ich: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1316307-eielectonics-413-an-binärausgang
                  Zuletzt geändert von Sweeny; 30.04.2023, 14:10.
                    Ja, klingt komplizierter.
                    Gruß Bernhard
