Be-tas55t4.01 - gedreht verbauen ? - symbole auch 90Grad gedreht ?
    Kann mir jemand sagen ob man bei diesem MDT Taster die Symbole auch 90Grad gedreht anzeigen lassen kann ? Dann kann ich den ganzen Schalter sinnvoll 90 Grad gedreht verbauen und zwei untereinander
    damit die LEDs vertikal stehen?
    Du kannst die Icons mit eigenen überschreiben, damit kannst die Original-Icons um 90grad drehen und in den Taster laden.
      Nein, kann man nicht verdreht einbauen. Dann passen die Symbole und Texte nicht. Auch die Sensoren funktionieren nicht mehr richtig.
        Du hast meine Neugier geweckt... Warum ist 90° gedreht bei dir sinnvoller als ungedreht? Und warum ist nur dann eine Montage von zweien untereinander möglich? Oder geht es dir um die Optik, wenn die LEDs alle in einer (in zwei) Flucht liegen?
          Ja genau es sieht besser aus wenn die LEDs untereinander in einer Flucht liegen. Auch weil die Tasten untereinander dann besser zusammenpassen
          image.png​
          Zuletzt geändert von elschrunner; 04.05.2023, 14:08.
