MDT Glastaster 2 smart - Orientierungs-LEDs Farbe per Objekt
Ich komme bei dem Thema nicht weiter. Habe als Alternative versucht die "normalen" Status LEDs zu nutzen und dabei anscheinend einen grundlegenden Denkfehler. Suche und Handbuch haben mir leider auch nicht weitergeholfen.
Ich dachte, dass wenn ich die LED 3 so konfiguriere und dann eine 3 auf das verknüpfte externe Objekt schicke, die LED grün leuchtet. Tut sie aber nicht.
Ich habe mich das selbe gefragt (nur dass ich das unabhängig vom Standby machen will) und bei mir gab es keine Auswahl des Datenpunkttyps beim externen Objekt. grafik.png
Hat sich herausgestellt, dass ich das Applikationsprogramm 2.5 hatte, das aktuelle mit Version 2.8 (Glastaster II .01) bringt erst diese Funktionalität.
Sven1234 Keine Ahnung was du mit Firmware 30 meinst. 🙃 Die Firmware in meinen Glastastern ist 3.9.
Für das Update musste ich einen Glastaster mit dieser Version aus dem Onlinkatalog ins Projekt ziehen, damit ETS die neue Version runter lädt. Diesen Glastaster habe ich dann wieder gelöscht. Darauf hin konnte ich nun bei bestehenden Geräten unter Eigenschaften -> Information -> Applikationsprogramm auf "Aktualisieren" klicken (nicht den Dropdown verwenden, sonst werden alle Einstellungen etc vom Gerät gelöscht).
Es sind zwei verschiedene Firmwares. Eine direkt wie von Dir beschrieben über die ETS, die andere über eine MDT Applikation, die man erst in der ETS "installieren" muss.
