Guten Tag zusammen!
Ich habe ein Problem, bei dem ich leider bisher noch keine Lösung gefunden habe:
Ich habe in unserem Neubau eine KNX installation realisiert. Hierzu hab ich im Schaltschrank alle Aktoren an der Linie 1.0. und dort auch das IP interface.
Über einen LK habe ich alle Taster und PM vom Schaltschrank aus auf der Linie 1.1.
Nun habe ich ein Problem. Die Taster (MDT BE-TAS86T.01) lassen sich ohne Probleme programmieren, ich habe neue Icons drauf geladen und so weiter.
Bei den PM (BJ-Präsenzmelder Mini Premium) habe ich massive Probleme diese zu Programmieren.
Das zuweisen der PA hat noch ohne Probleme geklappt. Aber wenn ich die Applikation aufspielen möchte klappt es fast gar nicht. Mal versucht es die ETS kurz und zeigt dann ein Scheiten bei allen an, mal ist der Ladebalken fast fertig uns dann bricht es ab.
Ich habe schon im LK alle Filter ausgeschaltet. Und bei zwei Einzelnen hat es auch dann zwischendurch geklappt bei der Programmierung (bei 15 PM die programmiert werden sollen hat es bei zweien geklappt). Und die Läuft dann auch ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
