MDT SCN-BWM55 nicht bei Durchgang schalten
    Hallo alle zusammen,
    vielleicht kann mir ja helfen. Ich habe auf der Terrasse ein SCN-BWM55 von MDT installiert. Den ich dafür nutze z.b. meinen Brunnen zu schalten wenn ich auf der Terrasse bin . Jedoch kommt es oft vor das ich nur mal kurz in die Garage gehe um Getränke herauszuholen, dann würde ich gerne das der Brunnen nicht angeht.
    Also das halt der BWM erst reagiert wenn ich länger als z.B. 1 min auf der Terrasse bin schaltet. Geht das mit Boardmitteln ? Ich nutze sonst noch EDOMI aber auch hier stehe ich ein wenig auf dem Schlauch was die Logik angeht. Ich würde mich da über Hilfe und Ideen freuen.
    Marhal
    Du hast doch mehrere Kreise, nimm für den Brunnen z.B. eine Einschaltverzögerung.
    Viel Erfolg Florian
      siehe Handbuch Seite 15
      Du willst zwei Funktionen also muss t auch zwei Outputs aus dem Melder bauen, also zwei Kanäle verwenden.
      Einen Kanal Licht und einen Kanal Brunnen.
      Wobei bei Deiner Frage nix von Licht steht. Dann wäre es nur ein Kanal.
      im Handbuch auf Seite 15 das Bild anschauen und beim Brunnenkanal die Option ,
      aktiv, kurze Bewegung filtern
      verwenden.
      oder auf Seite 18 weiter blättern und den HLK Kanal verwenden und dort mit der Anzahl und Dauer der Bewegungszeitfenster spielen.
        Handbuch lesen ist so uncool
        Gruß Bernhard
          Oder einen Schaltkanal mit Kurzzeitpräsenz und im Aktor die Einschaltverzögerung benutzen.
            Vorausgesetzt er hat einen MDT Aktor, nein können ja einige Hersteller
