Hue-Szenen mit "ISE HUE-Modul" in MDT-Glastaster
    ETS Hue-Szenen mit "ISE HUE-Modul" in MDT-Glastaster
    ich nutze das ISE Hue-Modul um meine knapp 90 Hue Lampen in KNX zu integrieren. Das klappt auch.
    Auf der Konfigurationsseite des ISE-Moduls habe ich die Szenen ausgewählt (die ich in der Hue-App erstellt habe). Diese haben nun eine Nummer. Allerdings weiß ich nicht, wie ich diese Szene in meinen Glastaster bekomme.
    Die Kommunikationsobjekte vom ISE sehen in der ETS so aus (siehe Bild). Es gibt für jede Lampe zahlreiche KO, aber für die Szenen nur das Objekt Nummer 4 "Aktiviert und lernt die Szene entsprechend dem Feld Szenennummer"
    Ich möchte nun eine Szene auf einer Taste in einem MDT-Glastaster haben. Aber was wähle ich dort aus? Zum dimmen habe ich HSV Farbsteuerung ausgewählt. Aber welche Möglichkeit bietet ein MDT-Taster um Szenennummern eintragen zu können?
    Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Vielen Dank.
    Ganz einfach, Funktion Wert senden, Unterfunktion Szene. Das KO verbindest du mit dem Szenen KO im Interface.
    Viel Erfolg Florian
      Hallo Florian!
      Einschalten der Szene habe ich per Wert senden funktioniert. Wie schalte ich die Szene denn wieder aus?
      Danke und Gruß,
      Didi
        Szenen kann man nicht ausschalten. Du kannst aber (für den Raum oder die Zone) eine (neue) Szene erstellen, in der alle Hue-Lampen ausgeschaltet sind. Dummerweise lässt Dich die Hue-App eine solche Szene nicht speichern. Workaround: Füge dem Raum oder der Zone eine weitere Hue-Lampe hinzu. Setze alle bisherigen Hue-Lampen auf aus und die neue Hue-Lampe auf ein. Speichere die Szene und entferne anschließend die neue Hue-Lampe wieder aus dem Raum bzw. der Zone. Dann kannst Du die "Ausschalten-Szene" über das ise-Modul einbinden und ansprechen.
        Zuletzt geändert von knxkhx; 28.12.2024, 13:50.
          Danke! Genau den Workaround habe ich gesucht. Merci :-)
            Oder mit iConnectHue (iPhone) kannste dir auch Szenen mit Lampen aus speichern.
              Jetzt noch eine Spezialistenfrage: Ich habe Basalte Taster. Ich würde nun gerne die Hue-Szene "Alle Lampen ein" mit der Hue-Szene "Alle Lampen aus" auf einer Sensortaste toggeln. Danke und schönen Gruß, Didi
