Sonos auf Glastaster 2 via NodeRed
    Hi Leute,
    hat es von euch schon jemand geschafft eine Sonos Box auf einen Glastaster zu verbinden mittels NodeRed? Use case wäre, dass es auf dem GT 2 einen Button gibt, für play und stop.
    Danke für ein Feedback
    Die Frage ist eher, wo genau du da dabei Hilfe brauchst?
    Gibt hier schon einige Beiträge wo über den GT2 und iobroker/NodeRed und dann weiter per http commands Musikdienste/Server ect. gesteuert werden.
    Weiß jetzt nicht genau wie du die Sonos final ansprechen musst, aber ich z.B.: steuere über meine GT2 und iobroker/blockly meine LMS-Server/picore-player...
      Der Glastaster ist erstmal das geringste Problem. Du solltest in den Weiten des Internets eine Anleitung Suchen wie Du NodeRed mit Sonos verbindest. Dann wirst da sicher per Inject-Node manuell einiges testen und optimieren.
      Und wenn das läuft dann werden diese Inject Nodes durch KNX-nodes ausgetauscht also quasi Adapter die auf dem KNX-Bus auf bestimmte GA horchen. An Deinem Taster egal welcher ob nun MDT Glastaster Smart 2 oder irgendeinen anderen oder eine Visu, musst dann nur noch diese GA verbinden und schon funktioniert es. Da es für Start/Stop so keinen spezifischen DPT im KNX gibt alt ein passenden DPT verwenden.
        https://nodered.org/
        https://flows.nodered.org/node/node-...rib-sonos-plus
        https://flows.nodered.org/node/node-...b-knx-ultimate
        Wie gbglacehier schon schreibt, NodeRed ist es wurscht ob es ein Glastaster ist oder nicht.
        Schritt 1: NodeRed installieren
        Schritt 2: knx-ultimate Palette installieren
        Schritt 3: knx-node in nodered mit KNX verbinden
        Schritt 4: Boolesche GA anlegen und in Nodered auf Debug-Node legen
        Schritt 5: Sonos-Plus Palette installieren
        Schritt 6: Sonos-Player finden und per Inject-Node Starten/Stoppen
        Schritt 7: KNX und SONOS verbinden
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
