Rolladenaktor
    Rolladenaktor
    Moin Moin
    Ich hab da mal ne Frage bzgl. MDT Jal-0810.02 Jalousieaktoren.
    Vielleicht hat ja jemand dies Phänomen auch bei sich beobachtet.
    Es kommt nur hin und wieder mal vor an den unterschiedlichsten Kanälen bei beiden Aktoren die wir verbaut haben.
    Normal werden die Rollläden über Glastaster bedient.Wenn nötig.
    Ansonsten alles über automatische Beschattung die aktiviert oder gesperrt ist.
    Es stellt sich wie folgt da.
    Sobald der Schwellwert von 18 Grad Außentemp und der eingestellt Luxwert überschritten werden Fahren die entsprechenden Rollläden runter.
    Nur hin und wieder kommt es vor das dann mal ein Rollläden ( nur einer ) wieder in Position für die halbe Beschattung fährt.Dort dann unterschiedlich verweilt und dann wieder zu fährt.So wie alle anderen Rollläden auch.Das ganze Spiel würde solange laufen bis endweder der Rollladenantieb wegen thermischer Belastung den Geist aufgibt, ich die Beschattung mal kurz ausschalte oder durch öffnen des entsprechenden Fensters ein öffenen der Rollläden erzwinge.
    Über den Busmonitor habe ich nichts gesehen ausser Fenster wird geöffnet oder Beschattung aus.
    Sonst veranlasst niemand das hoch und runterfahren des Rollos.
    Und wie gesagt.Es betrift unterschiedliche Kanäle auf zwei Aktoren.
    MfG
    Ich denke, wenn du noch den Mitschnitt vom Busprotokoll hast, dann ist das eine interessante Aufgabe für den MDT Support.
      Sind es denn immer die gleichen Kanäle? Also was passiert, wenn du mal die Rollläden an den Kanälen vertauscht? Wandert der Fehler mit dem Rollladen oder bleibt dieser auf dem Kanal kleben?
        Moin.
        Also ich habe noch keine Kabel in der Verteilung getauscht.
        Aber es betrifft immer nur die gleichen Kanäle.
        Zuletzt geändert von HX 81; 01.08.2023, 05:52.
          Im Moment weißt du, dass es immer die gleiche Kombination aus Kanal und Rollladen betrifft. Und du vermutest, dass es an den Kanälen liegt. Das ist zwar auch meine Vermutung, aber den Fehler weiter eingrenzen dürfte nicht schaden.
