24 V Tunable White LED Stripes an KNX anbinden
    Ich möchte im kleinen Flur auf beiden Seiten ca. 1,5 m 24 V Tunable White LED Stripes einbauen und diese dann erstmal über den KNX Taster von Jung steuern, später über ein Bewegungsmelder. Die Leitungslänge von der UV zum kleinen Flur beträgt ca. 9 Meter. Geplant habe ich 5x2,5mm² .
    LED Stripes: COB 24V LED Streifen 5M 8W/m 640LED/m 10mm - Lichtfarbe: CCT 2700-6500K - Schutzart: IP20
    LED Controller: MDT AKD-0424R.02
    Spannungsversorgung in der UV (geplant für LED Stripes): MDT STV-0024.01
    (KNX selber hat ne eigene Spannungsversorgung MDT STV-0640.02)
    Zuletzt geändert von Manuel89; 24.08.2023, 19:02.
    Hallo Manuel,
    mit der Spannungsversorgung wirst du nicht weit kommen von der Leistung!
    Schau nach Enertex® LED PowerSupply 160
    Ob die Strips mit dem Netzteil (Enertex®​) kompatible ist, können Dir andere besser was dazu sagen.
    Gerade am Anfang
    Bücher: ETS5 Ebook, Heimautomation ...,
    DS-112 & DS 1511+
      Led Controller passt, Netzteil Meanwell HLG Serie, und Stripe aber eher einen anderen.
      Den hier zB
      https://shop.led-studien.de/led-stre...00lm-m/lk04-9g
      Mit den von dir vorgeschlagenen Stripe wirst du einen Rosastich haben, siehe hier https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-l%C3%B6sungen
        Das Netzteil sollte am besten auf der Hutschiene Platz finden, da ich leider in dem Flur keine Möglichkeit habe das Netzteil irgendwo nicht sichtbar anzubringen. Die LED Stripes will ich in die Fußleiste integrieren.
          Wenn es auf die Hutschiene soll ist das oben genannte Enertex eine gute Wahl. Kein Schnäppchen, aber als LED Supply ausgelegt und eben für die Hutschiene
          --> ENERTEX 1167-24
            Oder auch das hier:
            https://www.phoenixcontact.com/de-de...5ptled-1285036
              Manche Menschen sehen diesen, manche nicht.
              Je höher die Spreizung zwischen den Weißtönen, umso höher das Risiko
