Also bei mir sieht es im moment die Tamplate.yaml so aus.
Es wird mir kein Fehler angezeigt aber ich glaube so passt das nicht.
Ich frage mich nur wie ich jetzt aus diesem Code in der Template, eine Entität erstellt wird, die ich dann für eine Anzeige auf dem Dashboard nehmen kann.
Verzeiht mir wenn die Begrifflichkeiten nicht passen.
MfG
This gallery has 1 photos.
So nun habe ich das ganze mit dem Entwicklerwerkzeug geprüft.Siehe Bild.
Sollte so passen weil er zeigt keine Fehler an.
Aber irgendwie scheint er die binary_sensoren nicht zu berücksichtigen.
Ich hoffe es ist kein Problem das ich meine neue Frage hier noch stelle.
Ich habe ja nun mein Ergebnis vom Zisternenpegel in HA abgebildet.
Nun möchte ich diese Ergebnis auch auf den KNX Bus bringen.
Welchen Datentyp muss ich dafür in HomeAssistent neben type eintragen damit nur eine reine Zahl übertragen wird?
siehe 1 Bild. Ich habe leider nur das mit Prozent gefunden.
Zahlen kann man auf verschiedene Arten und mit verschiedenen Wertebereichen senden (weil Knx Steinmaueralt ist und damals Bits recht teuer waren).
HA kann die Zahl in allen gängigen Formaten (DPT) an den Bus senden. Aber wenn niemand ihn empfängt, kannst du dir die Übung auch sparen.
Daher, schau was dein Empfänger (nicht die GA an die du es sendest, sondern das Gerät) für ein Format kann / erwartet und benutz das.
