Gruppenadresse nachträglich einfügen
    Hallo zusammen, wie man eine Gruppenadresse einfügt ist mir bekannt.
    Ich habe aber folgendes Problem, ich muss zu jeden Block eine Gruppenadresse hinzufügen hier mal ein vereinfachtes Bsp., Die Gruppenadressen stimmen so natürlich nicht:
    2/1/1 Rollladen Wohnzimmer hoch
    2/1/2 Rolladen Wohnzimmer runter
    2/1/3 Status Wohnzimmer Rolladen
    2/1/4 Rolladen Küche hoch
    2/1/5 Wolladen Küche runter
    2/1/6 Status Küche Rolladen
    jetzt muss ich zum ersten Block also Wohnzimmer noch eine Gruppenadresse hinzufügen, die dann die Adresse 2/1/4 haben soll.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Gibt es da eine einfache Möglichkeit jedem Block(Raum) eine zusätzliche Adresse hinzuzufügen oder muss ich alle einzeln eintragen und dann alle verschieben bis es passt?
    2. Muss ich alle Verknüpfungen anschließend abändern oder macht das die ETS selbstständig
    3. Muss ich die Verknüpfungen im Gira GPA abändern?
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Als Antwort markiert von SvenKa am 29.09.2023, 08:54.
    Das geht auch ohne diese b.. APP.
    Ich nehme mal dein Beispiel
    - Lege einen neuen Bereich bei deinen Gruppen Adressen an
    - Move alle GA ab 2.1.4 in den neuen Bereich
    - Lege deine zusätzliche GA für Wohnzimmer an (2.1.4)
    - Move die alten GA aus dem neuen Bereich wieder zurück in den alten. Dabei nummeriert die ETS (5.xx mache ich das immer) die GA neu durch.
    Probier es aus.
      1) es gibt eine App Adressen verschieben, die kann das super, ansonsten alles brav von Hand machen oder z.B. in Excel. Dqnn stimmen aber nach dem Reimprt die Verknüpfungen nicht mehr.
      2)Wenn du es von Hand machst, führt doe ETS die Verknüpfungen nach.
      3) Ja, am einfachsten ist es, die Datenpunktliste zu bearbeiten.
      Gruß Florian
        danke!
        Zuletzt geändert von SvenKa; 09.09.2023, 17:57.
          Hier
          Gruß Florian
            Probier es aus.
              Zitat von SvenKa Beitrag anzeigen
              jetzt muss ich
              Wirklich? Warum musst Du? Warum kann die Adresse nicht z.B. auch die 2/1/128 haben?
              2.1.4 wäre eine PA, keine GA.
                Weil er vermutlich zu den Menschen gehört, die gerne ihre Ordnung im System haben. Kann ihn voll verstehen
                Grüße Etienne
                  Ein Rollladen aus Wolle? Oder ein Geschäft um Wolle zu kaufen?
                  Wenn ich GAs anlege, gibt es auf jeden Fall Reserveadressen, eine einzelne hinzuzufügen wäre dann kein Problem. Aber für den Fall der Fälle nutze ich auch die Methode von EIBJ. Manchmal mach die ETS dabei jedoch Durcheinander, hier hilft es immer die erste zu verschiebende GA zu markieren, dann mit Shift die Letzte markieren und danach aber die Erste zum verschieben zu greifen.
                  Gruß Andreas
                    Ich bin gerade dabei die GA Struktur überhaupt ordentlich anzulegen und positiv überrascht, wie gut das ohne excel funktioniert.
                    Mit Kopieren und Inhalte einfügen, Versatz 0 sowie Suchen und Ersetzen geht es gut von der Hand die Strukturen aus Vorlage-Mittelgruppen in andere Mittelgruppen zu kopieren.
                      Wenn du das innerhalb der ETS machst bleiben auch immer die Verknüpfungen erhalten, ein riesiger Vorteil gegenüber deiner Excel-Lösung.
                      Gruß Florian
