unser EFH befindet sich im Innenausbau, d.h. Innenputz ist fertig, Boden und Decke sind im Rohbauzustand.
Ein Großteil der Elektrik inkl. Halox Dosen befinden sich in den Betondecken. Die Raumhöhe (FFB - Decke beträgt 2,61m)
Konkret geht es um die PM im Wohn/Essbereich. Dort wurde von uns (meiner Meinung nach) bei der Planung der PM für den Essbereich übersehen/vergessen.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit, wie ich den Wohn/Essbereich zuverlässig erfassen kann.
Die Halox Dosen sind alle mit M25 Leerrohren verbunden (rot im Grundriss markiert), somit ist es auch möglich von den KNX Halox Dosen eine KNX Leitung zu einer benachbarten Halox Dose zu führen.
Ich habe mir folgende drei Lösungsansätze überlegt:
1) Steinel True Presence im Wohnzimmer unter/in einer der Halox 100 Dosen. Wie ist dort die Abdeckung? Erreicht er hier noch den Esstisch zuverlässig. Ich würde den PM nur für die Präsenz nutzen und das Ausschalten der Lichter, wenn keine Präsenz im gesamten Bereich vorliegt. Zusätzlich könnte man noch einen BWM/WandPM neben dem Fenster am Esstisch auf 1,1m positionieren?
2) Da wir eine Lichtvoute vom Kamin entlang des Wohnzimmers bis zur Süd/West Seite geplant haben, könnte man überlegen diese Voute bis hoch zur Kochinsel zu verlängern und dann dort auf Höhe des Esstisches eine PIR Melder einzubauen. Auf der Voute soll später eine indirekte Beleuchtung das Grundlicht für den ganzen Bereich bilden.
3) In der Küche ist die Voute vom Kühlschrank beginnend bis zur Halbinsel geplant und diese ist dann komplett abgehängt. Von dort würde man die KNX Leitung zum Deckenauslass über dem Esstisch führen können. Da hier über dem Esstisch 3 Pendelleuchten geplant sind, wäre ein Dekorbrett mit leichter Abhängung denkbar und dann könnte man dort z.B. auch einen PM eventuell unterbringen. Ich bin mir aber unsicher, wie weit der sich von den Pendelleuchten beeinflussen lässt.
Anbei ist ein Grundriss mit Bemaßung und auch den sonstigen Wanddosen wo KNX verfügbar ist.
Über Empfehlungen zur Positionierung und entsprechenden Produkten bin ich dankbar.
VG
Korbinian
VG
Korbinian
