1home Server statt Gira X1
    Hallo ich habe soweit alles im Haus am laufen am Knx bis aber noch ohne Visualisierung. Nun überlege ich ob ich einen Gira X1/S1 anschaffe für Logiken und Visualisierung oder aber einen
    1home Server. Dieser kann ja das gleiche so wie ich es verstehe plus den Matter Support wodurch ich ja auch HUE etc einbinden kann in die KNX Welt und andere Sachen im MAtter System sowie die Sprachsteuerung da ich es ja in Apple Home einbinden kann .
    oder macht ein Raspberry mit NodeRed da mehr Sinn?
    Hast du mehr als 150 Funktionen zu Hause?
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hi was genau meinst du mit "Funktionen" ?
      Meinst du damit Gruppenadressen? Wenn ja dann habe ich weniger.
        Eine Lampe ist eine Funktion, ein Rollo ist eine Funktion, 1 Fensterkontakt ist eine Funktion - so die Sicht in Homekit. 2 Fensterkontakte für geöffnet/gekippt sind 2 Funktionen z.b.
        Hast du mehr als 150 Funktionen, brauchst du 2 1home Server, das liegt aber an Homekit.
          Zählen da die anderen Matter Teilnehmer wie Hue auch dazu oder nur die KNX Funktionen da komme ich auf ca 85
          Also hab ich ja noch 65 Funktionen frei quasi da sollte einer reichen
            Wenn du Apple HoneKit nutzen willst ist der X1 sowieso raus 🤷
            1home Server wird aktuell soweit ich weis noch nicht ausgeliefert.
            1home Bridge wird kein Matter können, dafür nativ HomeKit.
            Wenn du technisch versiert / interessiert bist und keine Angst vorm Konfigurieren hast, kannst du dir das was der X1 bzw. 1home (und noch viel mehr) natürlich auch mit NR, HA, openHAB machen...
              Och, dafür nimmt man dann die 1home-Box (nicht dem Server) 😉 Die Logik-Engine braucht man ja dann eh' nicht 😉
                Aber den Server gibt es wieder / immer noch billig.
                  verstehe ich das richtig, Jalousie fahren und Lallen verstellen sind 2 Funktionen.
                  Licht schalten, Licht dimmen absolut, Licht dimmen %, sind 3 Funktionen
                    Nein, „Funktion“ ist hier nicht ganz zutreffend. Es geht um Devices - also Geräte. Stand heute kann HomeKit 150 Geräte verwalten. Wenn du we oder hast, ist der 1Home Server eine brauchbare Lösung.
