Mysterium APDU Länge ETS6
    Anbei mal die Fehlermeldung, bei mir ging es hier um die Programmierung eines Gira G1.
      Ich wollte heute einen S1 mit sich selber programmieren.. und habe die Meldung in der ES 6.2.0 auch bekommen.
        Saranger85 Wie du siehst, programmiert die ETS den G1 über eine direkte IP-Verbindung zum Gerät. Warum das nicht geht, weiß ich nicht, das ist normalerweise sehr stabil. Du könntest es versuchsweise mal über IP Routing versuchen, indem du in den Verbindungsoptionen (oberstes "Zahnrad" im Verbindungsmenü) direkte IP-Verbindungen deaktivierst.
        Ansonsten am besten ein Ticket auf support.knx.org aufmachen.
          Das wäre mal ein Versuch wert aber was macht die ets 5 anders? Über eine andere Schnittstelle (1home Server) kam auch der gleiche Fehler.
            Eigentlich brauchst du nur eine LAN Schnittstelle. Wenn Laptop und G1 im gleichen LAN sind.. Dann wählst du die Netzwerk Karte deines Laptops aus.
              Das hatte ich probiert hab es mit jedem Gerät probiert gehabt was auszuwählen ging. Es ging mit keinem.
