Raffstoreeinstellung auf 85% Höhe programmieren am Glastaster 2
    Guten Abend,
    ich möchte die unten beschriebene Einstellung fest an mehreren Glastastern programmieren. Ich komme aber ab einem bestimmten Punkt nicht richtig weiter bzw. die aktuelle Einstellung fühlt sich unfertig an.
    Ich möchte am Glastaster bestimmte Raffstores bzw. Rollos (einmal Ostseite und einmal Westseite jeweils als Gruppe) je Gruppe mit einem Knopfdruck auf 85% Höhe anfahren. Das klingt nach Szene
    Das habe ich mir auch so gedacht und so programmiert.
    Wenn die Szene aktiviert wird soll die Anzeige die angezeigte Farbe wechseln und wenn die Position bzw. Einstellung geändert wird, soll die Farbe (auf dem Display) zum Ausgangszustand zurück switchen. Das passiert aktuell nicht, wenn die Rollos dämmerungsgesteuert abends runterfahren.
    Zusätzlich sollten die Rollos hochfahren wenn wenn der selbe Taster ein zweites Mal betätigt wird (also Aus-Zustand).
    Ist diese Einstellung auch anders möglich? Ohne Szene?
    Folgende Ausstattung:
    Jalousie-Aktor 24fach ABB
    Logikmodul MDT (vorhanden falls nötig)
    Glastaster 2
    Danke für eure Ideen und Hilfe vorab.
    Zuletzt geändert von LMY; 20.11.2023, 20:32.
  • Als Antwort markiert von LMY am 17.11.2023, 09:13.
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    In der ETS im Katalog finde ich in der Applikation eine Auswahl HW Revision bis 1.8 und HW-Revision ab 2.0 zu dem Modell, in beiden ist aber die Auswahl der Option wie oben beschrieben möglich. Also probiere es aus.
    Ich habe die Option gefunden und etwas herum probiert. leider komme ich nicht weiter.
      Ich hoffe auf einen BE-GT2xx.02 mit der Unterfunktion: Werte/Szenen umschalten (bis zu 4 Werte) für Werte senden.
        Zitat von LMY Beitrag anzeigen
        Glastaster 2
        Davon gibt es mehrere Sorten, vor allem Generationen mit unterschiedlich vielen Fähigkeiten.
        Bei den neuesten Handbuch siehe Kapitel 4.4.5.2 Seite 51ff
        2 Werte / mit DPT Szenen
          Nein, leider nicht.
          Es handelt sich um BE-GT2Tx.01 Glastaster II smart.
          Ist mit dieser Revision meine Umsetzung nicht möglich?
              Danke für den Hinweis.
                  Wenn ich die Einstellungen wie abgebildet parametriere und die Gruppenadressen der entsprechenden Rollos (Westseite) hinterlege, passiert bei der Betätigung des Tasters nichts.
                    die Aussage bietet keinerlei Anhaltspunkt, wie wir helfen können.
                    Für die Anzeige am GT muss in jedem Fall der Positions-Status "Status Höhe" vom Jalousie-Aktor mit dem Status-Eingang am Glastaster (KO-3 für Taste 1) verbunden werden.
                      Welche Telegramme werden bei Betätigung des Tasters gesendet?
                      Beliebter Anfängerfehler: Ein KO kann nur auf die erste verbundene GA senden.
                        Screenshot vom Aktor mit GA´s und Gruppenmonitor bei betätigen des Tasters hilft uns und damit dir.
                          Anfänger bin ich in der Tat. Habe aber einen anderen Fehler gemacht, der ist noch peinlicher. Habe den Schaltaktor nicht programmiert.
                            Es funktioniert mit der Ansteuerung der prozentualen Höhe. Das einzige was ich noch anpassen muss ist ein drittes Rollo, dass andere Maße aufweist und dementsprechend nicht auf 85% sondern 62% anzufahren wäre.
                              Vielen Dank für die Rückmeldung!
                              Immerhin selbst gefunden! Die vielen Anzeigen in der ETS werden erst mit einiger Zeit geläufig.
                                Damit sie optisch in einer Höhe sind oder warum? Bei korrekten Fahrzeiten sollten ja 50% halbe Höhe sein.
