MDT smart 86 Uhrzeit/Datum vom S1
    ETS MDT smart 86 Uhrzeit/Datum vom S1
    ich kann bei meinem MDT smart 86 Taster nicht die aktuelle Zeit/Datum anzeigen lassen - es kommt immer für 00.00.00 etc. und zählt dann eben hoch. Anbei die Bilder: In der Gira App kann ich aber sagen dass das Licht um soundso viel Uhr ausgehen soll. Funktioniert. Was mache ich falsch?
    In welchem Zyklus lässt Du die Daten vom S1 schicken ?
    Hast du es mal mit separaten Objekten für Datum und Uhrzeit probiert ?
      Wo hast du den die 4/1/1 am S1 angeschlossen? Mach mal einen Screenshot der GA 4/1/1. was passiert, wenn du per ETS die Uhrzeit sendest?
        1. Jede Minute 2. JA funktioniert leider auch nicht
          Wie sende ich per ETS die Uhrzeit? (sorry bin totaler Neueinsteiger)
            Gruppenmonitor, da gibt es ein Feld zum lesen/senden von GAs. Notfalls mal die Hilfe aufrufen .
            Viel Erfolg Florian
              meinst du das hier?
              das hier ist vom X1:
                Das ist zwar nicht der Gruppenmonitor, aber mit einem rechten Mausklick auf die GA kannst du auch etwas senden.
                  sieht so aus als würde er auch keine aktuellen Daten erhalten, oder?
                  Gruß Simon
                    ok doch - alles gut! die zeit kommt an.
                      allerdings nicht am Taster.
                        Mach den X1 zum Zeitgeber und nicht Zeitnehmer. Ohne zu gucken bin ich der Meinung das die Zeit nicht vom S1 kommen kann.
                          Immer diese unbegründeten Vermutungen.
                          grafik.png​
                          Gruß Andreas
                            Ja, ist schon spät... Bei mir macht der X1 immer den Zeitgeber und S1 ohne X1 kommt selten vor als das ich den als Zeitgeber in Betracht ziehen würde.
                            Wieder was gelernt, der S1 kann Zeitgeber, oder wie in diesem Tread wohl doch nicht.
                              Dann sind irgend welche anderen Probleme, wenn es aus der ETS nicht geht bzw eben am Taster nicht angezeigt wird.
                              Du solltest mal zeigen, was der Bus genau anzeigt, wenn du oder der S1 die Zeit überträgt, bitte die ganze Breite der Anzeige und nicht links und rechts was abschneiden.
                              Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 23.11.2023, 00:40.
