MDT PM schaltet Licht alle 5 min an
    ich habe ein Problem mit einem meiner PMs. Das Licht schaltet alle paar Minuten ohne Bewegungserkennung an und ich finde die Einstellung dazu nicht. Könntet Ihr dabei helfen, das Problem zu finden?​
    Zuletzt geändert von crackpot; 26.11.2023, 14:12.
  • Als Antwort markiert von crackpot am 26.11.2023, 13:52.
    Jo, also ich bin mir jetzt zu 99,9% sicher, dass es der AP ist. Hab ihn jetzt vom Hausflur in die Wohnung gebracht. Seit dem ist Ruhe.
    Ja, wenn man das weiß lässt sich auch danach suchen bin erst nach meinem "Geistesblitz" auf die Idee gekommen, mal nach WLAN+PM zu suchen und siehe da, etliche Suchergebnisse.
    Dank Dir auf jeden Fall für den schnellen Einsatz
      Trink bitte erstmal nen Kaffee... also ich bin am Frühshoppen und seh da nur nen Status vom Gateway was EIN meldet. Bitte Screenshots wo der PM aller 5min EIN sendet.
        Ah, das Dimmen absolut vom PM ist das Problem.
          Irgendwas triggert aller 5min deinen PM, evtl Tag/Nacht? schick mal Screenshot vom kompletten Gruppenmonitor ohne Filter.
            Kaffee hab ich schon Ja, aber warum schaltet er zyklisch? Ich habe im Treppenhaus einen 2. mit fast identischen Einstellungen, der hält die Füße still ohne Bewegung.
              Hier:
                Nachlaufzeiten von zweistelligen Sekunden sind aber auch gewagt.
                Du hast da 4 Kanäle parametriert welcher ist es denn?
                Aber eh wir weiter rätseln bitte mal den Screenshot in voller breite der KO des PM mit den angebundenen GA.
                Und ergänzend auch einen Screenshot der angebundenen KO von der GA 2/4/5.
                  Und dann reduziere mal die Sendeintervalle der gemessenen Raumhelligkeiten, wofür wird das so oft umhergesendet was machst damit?
                    Was ist das Problem an zweistelligen NL Zeiten? Das Licht braucht halt nicht länger nachlaufen im Treppenhaus Wenn es zu Problemen kommt, stelle ich es um.
                      Kann es auch einfach ein Bug gewesen sein? Ich hatte gestern Abend den PM abgesteckt und eben erst wieder dran. Aktuell zeigt das Log keine Auffälligkeiten.
                      Revidiere, ist immer noch so.
                      Zuletzt geändert von crackpot; 26.11.2023, 10:39.
                        Jo, das hab ich eben schon gemacht, ist mir auch erst aufgefallen, als ich die Logs gesehen habe. War vermutlich noch von Tests so engmaschig eingestellt und ist dann vergessen worden.
                          Hier ein aktuelles, saubereres Log. 10:37:45 ist es wieder ohne Bewegung angegangen. 16.png
                            Puuuuuuuuuuuuuh .... ich glaube es ist mein Accesspoint der Luftlinie 1m vom PM entfernt hängt. Nachdem ich ihn ausgestöpselt habe, war ruhe im Karton. Hab ihn jetzt wieder eingestöpselt. Aktuell ist immer noch Ruhe, aber es sind auch erst 2 Geräte angemeldet, der Rest ist noch auf den 2 anderen im Haus verteilt. Ich bin mal gespannt, ob das Pro ... und zack, ist das Licht eben wieder angegangen während dem Schreiben (es ist auch ein drittes WLAN Geräte dazu gekommen).
                              Ja WLAN Sender in der Nähe sind Störfaktoren.
                              In offenen Fluren/Treppenhäusern im Haus könnte auch Thermik ein Auslöser sein.
                              Aber das WLAN scheint hier wahrscheinlicher wird ja im Forum öfters diskutiert.
