für unser neues Bad hätte ich gern mal Eure Meinung zur Positionierung der Präsenzmelder und der Beleuchtung.
Grünes Kabel ist überall im Raum verfügbar.
Der Grundriss:
Zum Raum:
Präsenzmelder:
Beleuchtung:
Vielen Dank für Eure Vorschläge und Ideen.
Beste Grüße
Michael
Der Grundriss:
Zum Raum:
Links, hinter dem Waschtisch gibt es eine Trockenbauvorwand, in der die Schränke und der Spiegelschrank eingebaut werden.
Die Badewanne steht relativ frei im Raum. Links und rechts davon jeweils ein Fenster.
Auf der rechte Seite ist eine bodengleiche Dusche mit einer raumhohen Glasabtrennung. Regenbrause und Ablaufrinne sind eingezeichnet.
Zudem befindet sich das WC auch rechst, montiert an einer Trockenbauwand mit Nische.
Rechts neben der Tür ist ein fast raumhoher Bad- / Handtuchheizkörper.
Die Decke wird aus Gipskarton erstellt. Eine genau Planung dazu gibt es noch nicht. Dies hängt auch von der Beleuchtung ab. Die Raumhöhe beträgt dann ca. 2,4m und hat dann ca. 10cm Abstand zur Dampfbremse.
Präsenzmelder:
Der/die Präsenzmelder sollen zuverlässig Präsenz im Raum erkennen, so dass damit Beleuchtung und andere Verbraucher mit Logik und KNX geschaltet werden können.
Wie würde ihr die PM(s) platzieren? Einen wandmontierten neben die Tür und einen in die Decke?
Beleuchtung:
Bei der Beleuchtung sind wir aktuell noch ziemlich offen. Bislang haben sehen wir eine mehrflammige Pendelleuchte im Eck zwischen Waschtisch und Badewanne vor und eine beidseitige Hinterleuchtung der Badewanne, vom Anschlusskasten aus, vor.
Wie würdet ihr die Deckenbeleuchtung gestalten?
Beste Grüße
Michael
