Rollo Richtung plötzlich vertauscht
    Ich hatte letztens etwas im Verteiler überrüft. Dazu hatte ich einige Sicherungen aus. U.a. die der Rollos.
    Plötzlich ist die Fahrtrichtung von zwei Rollos vertauscht. Also wenn alle runter fahren, fahren 2 einzelne hoch.
    Drücke ich auf dem Taster einzeln die jeweiligen Rollos hoch, fahren diese runter.
    Im Aktor zeigen die Status LED auch "unten" an, obwohl sie wie alle oben sind.
    verklemmt sind alle gleich. sowohl auf den aktor, als auch am Rollo.
    braun ist immer hoch und schwarz runter
    Woran kann das liegen?
    Zuletzt geändert von Fab88; 12.12.2023, 13:28.
    Bei KNX Geräten gibt es Einstellungen für den Fall von Spannungsausfall und Busspannungswiederkehr
      Bei vielen Aktoren gibt es die Einstellung auf/ab vertauscht, teste doch mal, ob du da etwas sehen kannst, oder toggle mal diese Einstellung. Hast du eventuell Rollos, bei denen das durch „Morsesignale“ geändert werden kann?
      Viel Erfolg Florian
        Auf/ ab Vertauscht habe ich überprüft. Da ist alles normal eingestellt. Klar könnte ich sie jetzt vertauschen, aber dann passt das ja nicht wirklich. Der AKtor selber gibt als Signal ja aktuell auch an, dass das Rollo oben ist. So wie bei allen anderen. Nur fahren die 2 halt genau entgegen gesetzt.
        Mit den Morsesignalen ist eine gute Frage. Ich habe die Somfy Ilmo Motoren.
          Ja, da wird sich ja physisch wohl kein Kabel vertauscht haben. Wenn im Aktor noch die gleiche Einstellung wie vorher drin ist (mal neu programmiert bzw. ausgelesen?), dann kann ja fast nur der Motor seine Meinung geändert haben. Kenne die nicht, ein doofer Motor kann das auf jeden Fall nicht. Also entweder Einstellung im Aktor umdrehen oder sonst halt Kabel tauschen auf der Reihenklemme, wenn du das darfst.
            Laß mal Deinen Rolladenbauer kommen, die Somfymotoren verlieren gern mal ihre eingelernten Endlagen ...
              Die Endlagen passen ja,
              es sind nur die Richtungen vertauscht. Und das plötzlich. Ich kann ja im AKtor Auf/ab vertauschen oder einfach die Kabel an den Anschlüssen tauschen. Aber das wollt ich ja eig nicht.
              Was genau soll der Rollladenbauer tun?
                1 oder 2 Tastenbedienung?
                GLT
                  Nee, das hängt davon ab, ob der Motor links oder rechts verbaut ist. Das heißt also nichts.
                  Anschlüsse drehen oder Parameter umstellen, dann wird es gehen.
                    aktuell die 2 tasten bedienung.
                    ich meinte angeschlossen war es ja vorher auch gleich. und da war braun immer hoch
                    ich werd die dann einfach umstecken
                      Die Aufrollrichtung der Rollo stimmt aber?
                      GLT
                        Das passiert nicht von allein
                          Das kann eigentlich nur bei einem Typ von Motor passieren,
                          Somfy RS100 Hybrid unter bestimmten Vorraussetzungen
                          intelligente Haustechnik
                          Somfy Motore verlieren nicht die Endlagen sondern diese werden von den Monteuren nicht eingestellt zu 95% der Fälle
