MDT Bewegungs und Präsenzmelder helligkeitsabhängig schalten
    Hi zusammen,
    ich möchte meine MDT Bewegungsmelder und Präsenzmelder helligkeitsabhängig schalten. Aus irgendeinem Grund schalten die Melder jedoch immer -also unabhängig von der Helligkeit. Habt ihr Ideen, woran es liegen kann?
    image.png​
    image.png​image.png​
    Zuletzt geändert von Bjoern42; 29.12.2023, 11:59.
    Und was hast du bei deinem Lichtkanal eingstellt:
    grafik.png​
    Unabhängig davon solltest du KO 6 mit dem Staus vom Licht versorgen.
      image.png​
        FrankMaier Danke für den Hinweis zum Status. Hab ich geändert. Funktioniert leider immer noch nicht...
          Tja da Du die GA 2/1/5 für Schalten des Lichtkanals1 als auch für die Bewegungsrichtungserkennung verwendest, welche immer helligkeitsunabhängig agiert, woher willst denn wissen das der Lichtkanal nicht tut wie er soll?
            Hi gbglace, habe testweise die GAs rausgenommen. Schaltet trotzdem....
            image.png​
              Göran hat es ja schon geschrieben: Dein Problem ist, dass Du die gleiche GA für den Lichtkanal und die Bewegungsrichtung verwendest. Die Bewegungsrichtung ist helligkeitsunabhängig.
              Du musst also 2 verschiedene GA's nehmen und dann mit einer UND-Logik (GA_Lichtkanal =1 UND GA_Bewegung = 1) in einem der Logikmodule auf dem Bewegungsmelder die GA 2/1/5 setzen. Funktioniert bei mir seit 4 Jahren einwandfrei.
                Ok. Jetzt geht es. Der Helligkeitswert von 100Lux war für den Test noch zu hoch. Danke Euch für die schnelle Hilfe!
                  Sorry, leider hat es doch nicht geklappt. Ich hab jetzt die Bewegungsrichtung komplett deaktiviert und will einfach nur das die Flur-Lampe nur einschaltet wenn Helligkeit > 30 Lux. Egal wie niedrig der Lux-Wert ist, die Lampe schaltet bei Bewegung immer ein.
                  Ist der Melder evtl. defekt? Oder hab ich eine Einstellung übersehen? Welche Einstellungen setzt man ihr im in Abhängigkeit der Helligkeit ein Licht an/aus zu schalten?
                    Lampe an bei Hell im Raum und wenn dunkel dann Lampe aus bleiben?
                    Wo schaut der Melder denn hin und welche LUX Werte sendet er denn aus?
                      Der Meldet sendet aktuell ~30 Lux. Er schaut in den Flur rein. Ich möchte wenn die Sonne scheint und es hell genug ist kein Licht angeht. Abends soll dann die Flurlampe angehen…. Vorab schon mal Danke Göran für weitere Tipps!
                        So soll es doch auch sein. Er soll doch einschalten, wenn der Lux-Wert niedrig ist, es also dunkel ist.
                        Und er schaltet nun an an? Dann passt es doch.
                        Hast du mal ein Lampe in den Raum gestellt, damit es hell ist, den Lux Wert ausgelesen und getestet, ob er dann auch noch einschaltet?
