Beschattung Auf/Ab
    Zitat von 19marcel04 Beitrag anzeigen
    Wie ließe sich denn der Aktor invetieren?
    Teste doch erst mal wie hier beschrieben:​
    Zitat von DerSchanzer Beitrag anzeigen
    teste auch mal das Senden absoluter Positionen über die ETS auf die GA.
    Dann sieht man, ob es da einen Dreher gibt. Bei 0% müssen sie hoch fahren.
    Gruß Andreas
      Bei MDT Jalousieaktoren im jeweiligen Kanal A,B,C... in den Parametereinstellungen.
        … und die LEDs am Aktor zeigen auch an, welches Relais angezogen hat bzw auch, welches als letztes angesteuert wurde.
        Gruß Florian
          Die Funktion habe ich leider nicht finden können.
          Ich habe es jetzt erstmal "falsch" herum im ETS geändert..
          Genügt mir erstmal.
          Danke für die Hilfe
            Am Aktor 2 Kabel vertauschen lassen ist ein Aufwand von 5 Minuten.
            Gruß Florian
              Ich bin aber kein Elektriker
                Dann einen Eli-beauftragen.
                Gruß Florian
                  Ich muss das Thema noch einmal kurz hoch holen.
                  Ich habe jetzt in der ets den workaround genutzt indem ich "auf/ab" auf "ab/auf" getauscht habe.
                  Damit funktioniert es über die Taste so wie gewünscht.
                  Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass in der Gira Oberfläche dadurch 0% unten und 100% oben ist.
                  Ist das die.logische Reaktion da ich die Richtung im ets getauscht habe?
                    Wenn du einfach die Funktionen getauscht hast ist das logisch, wenn du per Parameter (ich weiß nicht, ob das der Gira Aktor kann) Auf/ab vertauscht eigentlich nicht.
                    Gruß Florian
