Wetterstation Plus
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Hab alle 3 Versionen 1.2 2.1 und 2.7 ausprobiert kein Erfolg.
    Bei allen 3 hab ich Geräteinfo ausgelesen da stand Applikationversion 2.7
    Ich gib für heute auf.
      Im Gerät ist aktuell die Version 2.7 'halb' eingespielt. Daher sagt er, dass Applikation 2.7 geladen ist. Aber offenbar nicht korrekt.
        Und das was im Gerät eingespielt ist kann man nicht irgendwie überschreiben.?
          So es gibt was neues.
          Hab heute die Wetterstation abgeklemmt und die Linie einmal gescannt.
          Die Physikalische Adresse 1.1.39 ist dem anderen Teilnehmer zugewiesen.☺️
          Fehler ist aber nicht von mir.
          Ich mache jetzt das Projekt selber fertig weil der Elektriker keine Zeit für mich hat.
          Jetzt muss ich nur ausfindig machen was für ein MDT Teilnehmer es ist.
            Und woher kam dann die Geräteinfo mit Gira? Hast du ein Topologie Problem mit den Linien?
              Hab ehrlich gesagt in die Topologie noch gar nicht reingeschaut wie gesagt muss jetzt das alles inordnung bringen was der Elektriker programmiert hat. Wetterstation war als einzige noch nicht mit Applikation bespielt deswegen hab ich da mal angefangen.
              Kann man den laut der Bestellnummer sagen was das für ein Teilnehmer ist.?
                Es ist eigentlich nur eine Linie.
                Er hat aber ein linienkoppler als verstärker mal eingebaut.
                  Du hast den letzten Screenshot ziemlich stark abgeschnitten. Steht denn weiter unten kein Applikationsprogramm, das dabei hilft?
                  Teil der Bestellnummer ist G0640. Könnte durch den bloßen Zahlenwert eine Spannungsversorgung sein. Hast du eine Spannungsversorgung mit Diagnosemöglichkeit?
                    Melde mich heute Abends bin gerade in der spätschicht. 😔
                      Das ist due Spannungsversorgung. 0640.01
                      Auflösung ist schlecht sorry hab auf die schnelle nur das am Handy gefunden
                        Ich kenne die nicht so gut, als das ich das auf dem schlechten Bild mit sicherheit sagen könnte. Es sind aber offenbar etliche Kontrollleuchten dran. Könnte eine mit Diagnose sein. Ich würde mir die passende Applikation in die ETS laden. Eine ANDERE PA verwenden als die 1.1.39 und der Spannungsversorgung mittels 'Programmiertaste Drücken' eine neue PA geben. Vielleicht meldet sich dann unter der 1.1.39 schon zuverlässig die Wetterstation.
                          Hallo Tobias,
                          Danke für deine Tipps und Unterstützung.
                          So wie du geschrieben hast hab ich es heute gemacht. Netzteil mit Diagnosefunktion mit PA 1.1.1 getauft. Und wetterstation 1.1.39 vorsichtshalber auch nochmal.
                          Schon könnte ich Applikation übertragen hat aber fast 30 min gedauert komisch aber es war erfolgreich. 👍
                          MfG
                          Zuletzt geändert von DJVital; 23.01.2024, 10:53.
