Moin,
ich hoffe ich habe nicht irgendwas einfach überlesen im Handbuch aber ich komme nicht weiter.
habe gerade mein Demo Board fertig gebaut schon die ersten Aktoren etc programmiert, das funktioniert alles.
nun wollte ich den Gira Tastsensor 4 2-fach einbinden da dieser später für die Bauphase Temperatur für den heizungsaktor für die Fußbodenheizung liefern soll und später auch im Kinderzimmer eingebaut werden soll. Soviel zum Kontext.
Jetzt zum Problem:
habe versucht diesen TS zu programmieren und dabei verschiedene Fehler bekommen und der aktuellste ist Zertifikat ist ein anderes wie auf dem Gerät vorhanden. 3mal kontrolliert, sollte laut Aufkleber das richtige sein.
in der ets 6 steht als Tipp einmal resetten und genau das habe ich versucht.
Laut Handbuch busspannung weg nehmen, programmierknopf halten und während dessen Spannung wieder einschalten. Dann soll der TS angeblich im Safe-State Mode starten, tut er allerdings nicht. Ein reset ist laut Anleitung nur in dem Modus möglich.
daher was mache ich falsch oder übersehe ich?
Wenn noch Infos fehlen Lieder ich gerne alles nach
vielen Dank schonmal.
Jetzt zum Problem:
