Rolladensteuerung Szene/ Fensterkontakt
    KNX/EIB Rolladensteuerung Szene/ Fensterkontakt
    ich hänge bei folgender Problemstellung:
    Am Terassenfenster/tür habe ich den Aktorkanal (Aktor Jung 23024 1S R) auf „hochfahren“, wenn Tür aufgemacht wird. (Türkontaktsperre) Er führt entsprechend nach wenn die Terrassentür geschlossen wird. Das funktioniert wunderbar.
    Nun habe ich eine Partyszene erstellt. Diese rufe ich mit einer 1Bit GA auf, die auch zur PM Sperre nutze und auch zur Rolladensperre damit nach Sonnenuntergang die Rolläden oben bleiben (auch Türkontaktsperre) und die Szennummer aktiviere. So lange ich oben besagtes Fenster nicht öffne, passt die Szene. Wenn ich allerdings die Terasssentür öffne und wieder schließe fährt der Rolladen runter (nach Sonnenuntergang).
    Hat jmd vll nen Tipp für mich wie ich das unterbinden könnte (in der Art: wenn Szene aktiv, ignoriere Türkontaktstatus, da die Rolläden eh oben sind)
    Vielen Dank vorab und beste Grüße
    Marco
    Priorisierte Alarme und/oder Zwangsstellungen, würde ich sagen. Wenn Dein Aktor das nicht kann, dann sag mal, welchen Du hast ...
      Hallo hyman
      hab letztendlich den Frost-Alarm genutzt - keine Auffälligkeiten - nach der Party noch die zyklische Überwachung deaktiviert, da nach Beendigung der Szene nach genau 25min die Rolläden wieder hochfuhren…
      Jetzt tut es, wie es soll 😊
        Eine ODER Logik aus Türkontakt und Taster Party und das Ergebnis daraus an den Aktor.
        Setzt allerdings voraus, dass man auch irgendwann den Zustand Party entsprechend mal beendet.
          … das geht über einen VOC Sensor, die den Alkoholgehalt in der Luft misst.
            Wie "beendest" Du die Szene? M. W. geht das nur durch Aktivieren einen neuen Szene ...
              hyman Ich nutze eine 1bit „Hilfs-GA“
                Das verstehe ich nicht ... was tut diese Hilfs-GA genau?
