MDT Logikmodul: Was bedeutet Sendebedingung "Eingang 1 Vergleichswert"?
    KNX/EIB MDT Logikmodul: Was bedeutet Sendebedingung "Eingang 1 Vergleichswert"?
    das MDT-Logikmodul bietet bei der Universallogik eine Sendebedingung an, die lautet "Eingang 1 Vergleichswert".
    Ich hätte jetzt erwartet, dass man irgendwo einen Vergleichswert manuell oder als KO angeben kann. Ist aber nicht so. Dann dachte ich, dass der Vergleichswert vielleicht das Vergleichsobjekt aus Bedingung 1 bedeuten könnte. Ist aber auch nicht so.
    Was ist also nur dieses Vergleichsobjekt??
    Danke für Tipps
    Graefe
    Hm, niemand eine Idee? Vielleicht kann hjk helfen?
      In der Sendebedingung sind alle Eingangs-Objekte der Logik aufgelistet, auch wenn sie nicht eingeblendet sind. Dies ist hier der Fall. Du verwendest wahrscheinlich für Bedingung 1 entweder ein 1Bit DPT als Eingang oder einen anderen mit "Vergleichswert über" = Parameter.
        Ah, ok, bei Sendebedingung "Eingang Vergleichswert 1" wird gesendet, wenn die die erste Bedingung einen Vergleich darstellt und der Vergleichswert-KO ein Telegramm bekommen hat, richtig? Danke.
          Korrekt
