Experte 4.12 findet den HomeServer nicht
    ich lese mir einen Wolf im Forum, aber ich habe keine Idee woran mein Problem liegen könnte. Ich kann Projekte an den HomeServer übertragen, wenn ich die per DHCP zugeteilte IP Adresse eintrage. Aber die Suchfunktion im Experten findet den HomeServer nicht von selbst. Grundsätzlich kein Problem, aber wenn man Logiken testen möchte ist diese Funktion essentiell. Also irgendwie kommt der Broadcast nicht an - oder die Antwort nicht zurück.
    Die Umgebung: Windows 10 virtualisiert auf einem Mac mit Experten und ETS. FRITZ!Box und Zyxel Router (GS1915). Habt jemand Tipps für mich?
    PS: Alles befindet sich im Netzwerk: 192.168.178.xxx Kein VLAN eingerichtet.
    Hab dies so noch nie probiert mit der Suche, aber verstehe auch nicht wofür ich dies nutzen soll.
    Dem HS gibt man doch eine feste IP!!
      Auch wenn ich eine feste IP vergebe, fängt der Logiktester an im Netz zu suchen und findet den HS nicht.
        Fehler Beschreibung "geht nicht".. Ohne Einstellungen des Experten oder was auch immer.
        Kleiner Tipp, die Verbindung zum Logik Debugger ist kein Multicast...
          Mit Trial und Error habe ich jetzt den Online-Logiktest am laufen. Es reicht anscheinend nicht den "Logik-Online-Test" in den Netzwerkeinstellungen zu aktivieren. Ich habe jetzt auch das KO-Gateway mit allen Optionen aktiviert und jetzt klappt es.
