Einfache KNX-basierte Zimmerrufanlage mit konventionellen Tastern
    In unserer Firma sind in mehreren Zimmern konventionelle Taster verbaut, welche bei Betätigung einen Rufton am Tresen im Eingangsbereich auslösen und gleichzeitig über ein LED-Tableau durch blinken einer beschrifteten LED den Raum anzeigen.
    Die aus einem Raspi-Board durch einen mittlerweile nicht mehr greifbaren Elektriker gebaute Anlage ist defekt.
    Nun möchte ich die Taste weiter verwenden und mittels KNX eine vergleichbare Lösung realisieren.
    Dazu würde ich eine einfache Spannungsversorgung, einen potenzialfreien KNX- Binäreingang und beispielsweise das MDT LED-Glastableau verwenden.
    Gibt es hier schon Erfahrungen?
    Zuletzt geändert von Tobknx; 08.03.2024, 13:25.
    Das Konzept sieht gut aus, einfach machen
    Viel Erfolg Florian
      Das muss halt einer sein mit Anzahl Kanälen, gleich Anzahl zu überwachender Taster und entsprechender Anzahl direkter Leitungen Taster an BE sein.
        dürfen auch mehr sein
          Super, danke für das Feedback, dann werde ich mich mal ans Werk machen…
          PS es sind 8 Taster, ich nehme einfach einen 16-fach-KNX-Binäreingang! Welches Modell / welche Firma? MDT?
          Wenn ihr die Wahl hättet potentialfrei oder eben mit Potential zu schalten, was würdet ihr nur für die Tastermeldungszwecke bevorzugen?
            Wenn da keine Spannunsgversorgung dranhängt, dann nimm potentialfrei, ansonsten eins für die passende Spannung. Gerät, das dich anspricht (Funktion / Frabe ...) mal in die ETS laden und schauen, ob du die Einstellungen findest. Sinnvoll ist noch ein Kogikabschnitt, bei dem du Kreise auch gruppieren kannst.
            Florian
