1 Byte GA an 1 Bit Logik Eingang (ETS 6.1.1)
    Hallo Zusammen
    Ich habe eine Logik nach dem Feedback aus https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...jektfunktionen gebaut. Das funktioniert. 💪
    Jetzt möchte ich, dass die Logik des MDT Glastasters nicht nur auf den Tasten-Druck für die Szenen bei sich selbst reagiert, sondern auch auf den Tastendruck für Szenen eines anderen Glastaster.
    Daher habe ich den «Internen Eingang 1» des Logikmoduls deaktiviert und dafür «Logikobjekt A (extern)» aktiviert. Damit wollte ich jetzt die GA verbinden, über welche die zwei Glastaster bei Tastendruck die Szenen Nummern versenden.
    Problem: Die GA ist 1 Byte und der Eingang am Glastaster ist 1 Bit. 🙄
    Hat jemand ein Tipp, wie ich hier weiter verfahren könnte?
    Vielen Dank 🙏
    Eine Logik im Logikmodul verwenden, um die Werte von 0-255 auf 0/1 zu übersetzen/mappen.
