Was ist der Grund, dass es nicht ausreicht die Regler rauszunehmen? Ein CC Spot ist eigentlich nur der LED COB. Was verbaut ihr denn für LEDs, dass das keine Standard COB sind?
Constant current Deep Tunable White - Spot Vorschläge
Warscheinlich wie bei Voltus versucht man einen COB zu nehmen der knapp unter 24V liegt um nicht soviel Energie verheizen zu müssen.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenWas verbaut ihr denn für LEDs, dass das keine Standard COB sind?
6W bei 350mA wären aber um die 17V.
Beim gleichen COB wie für 24V läge der Strom (bei gleicher Leistung) also unter 350mA. Und da die Spannung immer limitiert würde ich schon versuchen möglichst hoch zu gehen beim Strom. Dann bekäm man 3 oder vielleicht sogar 4 in Reihe geschaltet.
Aber so grundsätzlich ist es ja kein Problem. 2 Spots sollten auf jedenfall in Reihe gehen bei den meisten jedenfalls.
Zuletzt geändert von ewfwd; 19.12.2024, 17:04.
Geht ggf. auch so, je nachdem was euer use-case ist (in CV aber bei Stripes DIE Lösung): https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/991538-eigenbau-24v-led-leuchte?p=2004286#post2004286
Gibt es ja, sind teilweise nur schwer zu finden. oftmals hilft "350mA" als Suchbegriff nach so Lampen oder auch andere typische Ströme.Zitat von Odjeb Beitrag anzeigenwird immer angeprießen, konkrete Produkte fehlen dann aber.
24V hat halt den Vorteil dass es Bastlerfreundlicher ist und viele es kennen von der Verdrahtung von Stripes und es unmengen an Steuergeräte gibt.
Zuletzt geändert von ewfwd; 20.12.2024, 15:04.
