Heute ist mal Zeit sich auch um die weniger wichtigen Dinge zu kümmern.
Mein AZI schickt mir eine GA die es garnicht gibt . Die ganze Mittelgruppe 1/5/x gibt es bei mir nicht... azi_busmonitor.png
Als Antwort markiert von lelli am 01.04.2024, 12:00.
Irgendwann gab es anl ein ETS Projekt welches dem Aktor sagte sende etwas mit dieser GA.
Kann bei Gebrauchtkauf schonmal passieren oder ein Rest eines Testprojektes im Aktor.
Mal unter Diagnose das ganze Gerät inkl. GA Zuordnung auslesen. Da steht dann welches KO die GA sendet. Dann im Handbuch schauen was in der KO-Beschreibung zu der Nummer zu lesen ist.
Da musst noch mehr Häkchen setzen beim Auslesen dann kommen auch die Inhalte dieser Adresstabellen raus.
Irgendein IP-Interface mit ner falschen Tunneladresse oder irgendeine Software die so tut als sei sie IP-Interface auf einem RPI oder hinter einem IP-Router irgendeine Software die meint ein KNX Gerät zu sein und mit falscher PA was sendet?
Hm, ich glaub jetzt ist es weg. Kann schon sein, dass ich da vor einiger Zeit mal was ausprobiert habe, weil das Thema Wirkleistungsmessung neu für mich war.
Danke Bernhard, wahrscheinlich war das neue Applikationsprogramm schon die Lösung. Sonst hätte ich die GA in der Geräteinfo sehen müssen.
Vielen Dank an alle fürs Aufzeigen der Möglichkeiten solche Fehler zu finden!
