Verdrahtung auf der Reihenklemme
    ich habe eine Frage zu der Verdrahtung. Wenn ich von eine dreier Steckdose (1x Dauerphase, 2x Schaltbar) mit der Leitung 5*1,5 in die UV reinkomme, dann lege ich die braune Phase auf die Phönix-Reihenklemme auf und von dort aus weiter auf den LS. Die anderen beiden (graue und schwarze Phase) an die Phönix-Reihenklemme und von dort aus auf den Schaltakor dann wieder vom Schaltaktor zum LS. Damit wären Grau und Schwarz immer gleichzeitig schaltbar. Aber wie bekomme ich Grau und Schwarz einzeln schaltbar. Eine Auflegung auf einen separaten LS wäre nicht zulässig und der LS hat nur zwei Ausgänge.
    Welche alternative Lösung gebe es da?
    Vielen Dank
    Einfach auf verschiedene Kanäle des Schaltaktors klemmen.
      Wie ankoHH schon geschrieben hat, zwei verschiedene Kanäle nehmen. Hierfür gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder mit Twin Aderendhülsen direkt am Aktor abzweigen oder du setzt eine mehrfach Durchgangsklemme zur Potentialverteilung und gehst von dort jeweils zu den Aktorkanälen.
        Erstmal Danke euch beiden.
        Welche Durchgangsklemme meinst du?
          Ich nutze gerne Wago 2002-1801 zur Potentialverteilung.
