Mit den Bildern in #17 und #18 wird klarer, was passiert ist: Die PA = 1.1.100
hat das IP-Interface als erste Tunneladresse
steht in der ETS als PA für das zweite Applikationsprogramm für Email- und Zeitserver
damit gibt es die Kollision, die das Programmieren verhindert.
Abhilfe:
Der Applikation für Email- und Zeitserver eine andere freie PA geben anstelle der 1.1.100
Danach sollten sich die beiden Applikationsprogramme laden lassen, das IP Interface Secure zuerst.
Darauf achten, dass das "IP Interface Secure" fünf PAs hat. Um die restlichen vier sichtbar zu machen kann in der ETS mit der kleinen Schaltfläche ausgeklappt werden.
Naheliegende PAs sind 1.1.241 / 1.1.242 / 1.1.243 / 1.1.244
In der Web-Ansicht sollten dann die PA = 1.1.100 ersetzt sein durch die PA = 1.1.101 und die 15.15.244 ersetzt durch 1.1.244 angezeigt werden.
Wenn das geklappt hat, kann der Email- und Zeitserver wieder die PA = 1.1.100 bekommen.
In Summe hat das Gerät SCN-IP000.03 sechs PAs:
Eine für das Applikationsprogramm für Email- und Zeitserver,
eine für den ersten Tunnel des Applikationsprogramms IP Interface Secure,
Es ist genau so, wie ich in # 9 vermutet habe, die PAs sind falsch gesetzt und jetzt passt die Applikation nicht. Setze das Interface auf 100 (Vorher das Email Teil verschieben oder parken) und dann das Email teil auf 101. Anschließend für das Interface „Applikation programmieren (nicht partiel! ), dann sollte es wieder laufen. Eventuell musst du für die Email Applikation noch mal die PA setzten (bitte Handbuch genau lesen!)
Viel Erfolg Florian
Jetzt würde ich das Applikationsprogramm der Zeitschaltuhr vollständig programmieren, also nicht einfach auf den Download Knopf drücken, sondern auf das kleine Dreieck und in dem Untermenue Applikation laden (Download Application)
